Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn ketel.
Het betreft de Remeha Avanta cw5.
De ketel geeft vaak de storing E004 of E005.
Ik heb reeds de ionisatiepen en ontstekingstrafo vervangen.
Tevens heb ik een onderhoudsbeurt laten uitvoeren door een installateur en deze heeft de ketel opnieuw afgesteld, pakking vervangen en de aarde gemeten van de ketel. Dit is allemaal in orde.
De storingen gaf hij ook al voor deze handelingen en hebben nog niet geleid tot een oplossing.
Als ik de ketel reset zonder warmtevraag start de ketel gewoon op. Als ik daarna cv vraag gaat hij na een paar opstartbeurten op storing. Maar als ik eerst warm water vraag wat wel gewoon werkt, en dan de cv aan zet start hij wel op.
Maar als de gevraagde cv temperatuur is bereikt dan slaat de ketel af om vervolgens als het te koud word volgens de kamerthermostaat niet meer opstart.
Wie kent dit probleem?
Mijn installateur komt er ook niet verder mee.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
