Hallo medeklussers!
Ik heb sinds kort wat nare storingen met mijn Remeha Avanta 28C (> 2006 editie) in combinatie met een Honeywell Round Modulation (zonder tapwater knop)
Een opsomming van de storingen:
Al geruime tijd geeft de thermostaat "F" aan als we wat langer verwarmen, dus bijvoorvbeeld van 17 naar 21 graden. Een enkel graadje verhoging geeft veelal geen problemen.
Vorige week is de thermostaat volledig uitgevallen (leeg display) en stond de CV te loeien. Resultaat: een aangename 25+ graden in huis, zonder ingestelde warmtevraag.
Tijdens test bij de ketel: Tapwater wordt goed geregeld. De 3 wegklep schakelt goed.
CV-water wordt echter niet warm! De ketel bleef loeien en er is geen enkele water circulatie over de warmtewisselaar (met draaiende pomp). Zowel de aanvoer- als retour sensor werd niet aangesproken: het leidingwerk bleef koud. Tijdens het adhoc openen van de heetwaterkraan in de keuek kwam dit er heter uit dan normaal.
De oplossing zou je zoeken in de 3 wegklep. Deze heb ik inmiddels vernieuwd, de brander en warmtewisselaar zijn allen gereinigd. Ontsteking is goed, ionisatie is goed: ketel brandt naar behoren. Maar..... het duurt naar mijn idee nog steeds te lang voordat de ketel echt warmte afgeeft aan de CV. Ook wordt de tapwater warmtewisselaar nog steeds heet. En wederom: als we een paar graden moeten verwarmen, geeft de thermostaat uiteindelijk storing "F" in het display. Dit verdwijnt na ca. 20 minuten, de ketel blijft gewoon verwarmen. Op dit moment staan er GEEN storingen in de ketel (opgezocht via: ENTER + RESET, code 88) Het resultaat van de uitgelezen storingen: ER 0. Geen ketelstoring dus!
Ik heb geprobeerd kortstondig de thermostaat los te halen tijdens verwarmen CV-circuit, terwijl de thermostaat storing "F" gaf. Dus snel 1 ader losgehaald voor 1 seconde en direct weer aangesloten. Resultaat: ketel blijft branden, display vanm de thermostaat is na aansluiten "dood", dus geen enjkele weergave.
Ik heb ook geprobeerd om de thermostaat wat langer los te halen, tot de ketel stopt. Na opnieuw aansluiten springt de ketel aan en is de thermostaat weer gezond, inclusief temperatuur op het display.
Extra info:
Spanning op de thermostaatuitgangen bij de ketel: 27-28 volt zonder thermostaat.
Met thermostaat valt dit terug naar 6 volt. Weerstand over de bedrading is 4,5 Ohm. Ketel heeft het altijd goed gedaan, er zijn geen wijzijgingen in het CV circuit aangebracht.
Wat een verhaal...lekker lang ook!
Iemand een idee? Alvast hartelijk dank!
Extra info:
