Beste klussers
Het volgende probleem doet zich voor bij onze ketel.
Deze start niet op en valt op de willekeurige storingen 6A of 9L
Op de ketel zit een normaal onderhoudscontract.
Het volgende heb ik reeds nagekeken:
Alle aansluitingen op de UBA zijn ok
De gloeiplug is ok
Reserve gloeiplug aangesloten doet ook niks
uit de UBA komt niet de nodige 120v
stuurrelais van de uba die de spanning doorschakeld vervangen deze contacten w aren slecht ps in de opstartfase schakeld het relais niet!
slechts 1 keerheel kort vlak voordat de storing optreed dan is er dus heel kort wel spanning.
zekeringen gecontroleerd zijn ok.
uba gewisseld met een nieuwe via een aanstaande schoonzoon,
deze geeft hetzelfde storing dus ik zou zeggen uba ok.
termostaat in het display niks bijzonders te zien geeft ok netjes de storing door.
Krijgt de uba nog een signaal van de gasklep dat deze inderdaad open gaat??
wie heeft er nog andere ideeën???
grt rogeralfa
De gloeiplug is ok
grt rogeralfa
