Storing ketel
Dat pennetje in het midden van de laatste foto, als je dat indrukt, komt het er dan ook weer uit?
Op de eerdere foto's lijkt het dieper erin te zitten.
Niet eraan trekken.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • pennetje zit vast in de kraan, als de knop eraf is hoort deze verder uit te steken.
    ff met een klein hamertje paar tukken geven tegen het kraanhuis
    Bedankt. Sorry maar bedoel je tik op de draaiknop die ik er af heb gehaald of een tik tegen het pennetje dat in de radiator zit. Dus wat is het kraanhuis.
    Conclusie.... simpelste oplossing is nieuwe knop met binnenwerk kopen? Nu uitzoeken wat ik precies moet kopen en of dichtdraaien ventiel onderin voldoende is om dit te vervangen.
    Dan ga ik cv leeg maken. Ik zal dan ook toevoer naar verdeler vloerverwarming neem ik aan af moeten sluiten. Ben nog op zoek naar dat binnenwerk. Bij twijfel moet ik maar nieuwe knop kopen maar ben bang dat ik dan meer moet 7 dan ik zou willen.8
    Denk dat ik gevonden heb wat ik moet vervangen. De kraan is van Comap en dan heb ik deze nodig. Ik neem aan met tefontape vastzetten? En niet voldoende om voetventiel dicht te draaien onderin voor vervanging?
    Bedankt voor alle hulp.
    g
    Ok, duidelijk. Dan moet de cv leeg om te vervangen. Voorlopig op zoek naar een complete binnen set plus bijbehorende thermostaat kraan. Wil liever niet ook nog eens de hele koppeling van inkomende buis naar radiator vervangen.
    Kleine update. De foutmelding waar ik dit onderwerp mee ben begonnen niet meer gehad nadat ik de thermostaat in onze slaapkamer op stand 1 heb gezet. Wat mij betreft geen noodzaak zone verwarming en een bypass te regelen.
    Wel nog de thermostaat bij mijn zoon vervangen. Vandaag even kijken bij Ho..ach of ik binnenwerk met bijpassende kraan kan vinden.
    Ik denk niet dat het gaat lukken bij Hornbach, je moet specifiek exact hetzelfde merk en type hebben.
    Je kunt beter even zoeken op Comap insert.
    Bedankt Ronny. Inderdaad niet gevonden bij Ho..ach. Exact hetzelfde model vinden is lastig. Wil liefst alleen binnenwerk vervangen, desnoods met nieuwe knop. Too.ation heeft ook dit merk. Kom er wel uit maar wel het juiste kopen :-)
    Denk dat ik hem gevonden heb :-)
    Denk dat deze met rubber ring geleverd en vervangen kan worden.
    Comap binnenwerk 5814 therm. M28 3/8-1/2-3/4" instelbaar
    Het eerste probleem met foutmelding ketel is opgelost door een bypass bij de verdeler te plaatsen. Geen noodzaak nu meer om 1 vd radiatoren op eerste verdieping open te houden.
    Tweede probleem met kraan nog niet omdat ik de verkeerde aansluiting heb gekocht 3/8-1/2-3/4
    Moet 1/2 aansluiting zijn, bredere aansluiting.
