Storing Bauknecht vaatwasser type GSX 4756/4 TW
Mijn vaatwasser start wel, maar na enige tijd stopt hij er mee. Je hoort dan een onderbroken pieptoon die niet vanzelf stopt. Maak je de machine open, dan knippert het lampje bij Start en is het programma versprongen naar het spoelprogramma. Ook staat er een flinke laag water in de machine.
De machine is ca. 10 jaar oud. Het is een geïntegreerd inbouw type, dus het bedieningspaneel met lampjes zie je pas als je de machine opent.
Het lampje bij Start gaat uit als je de startknop ca. 5 seconden vast houdt. Daarna kies ik weer een programma. Soms gaat het daarna goed en werkt de machine weer verschillende keren probleemloos.
Maar sinds vandaag treedt die storing voortdurend op en is vaatwassen niet meer mogelijk. Ik stel een programma in, sluit de deur, ik hoor een kort piepje en daarna wat 'gerommel' als er iets draait. Na ca. 2 minuten begint het piepen weer en staat de machine in spoelstand. Water wegpompen lukt ook niet meer.
Omdat ik al geruime tijd 'alles in een' vaatwastabletten gebruik, voeg ik geen apart spoelzout en glansmiddel toe. De indicatorlampjes daarvan branden daardoor altijd. Is dat een probleem?
Ik heb dezelfde vaatwasser en had hetzelfde probleem. Ik heb het pompje iets aangedrukt (en er een rubber ringetje ondergelegd om 'm aan te laten sluiten). Beter kan ik het niet omschriven. Bij mij werkte het. Hij draait weer.
Ik denk dat de afvoerpomp speling heeft en daardoor vastloopt, controleer de pomp speling en vervang deze als er idd. speling in zit.
Ik heb een nog veel eenvoudiger oplossing: je kunt de programmaklok 'resetten' door de aan-knop en de start-knop tegelijkertijd in te drukken en 5 seconden ingedrukt te houden. Sindsdien werkt mijn vaatwasser weer als vanouds.
Beste Loesje,
Mocht het probleem toch terug komen, waarbij het start-lampje, het spoel-lampje en pulserende piepje weer afgaan, is dit de volgende oplossing:
1 Trek de stekker eruit
2 Verwijder plint onder vaatwasser
3 Verwijder afdekplaat die achter de plint zit (4 torx-15 schroefjes).
Hierbij kan moet je de deur van de vaatwasser dicht laten.
4 Haal het zwart-grijze aansluitblok los waar alle draadjes aan vast zitten.
5 Maak alle kabeltjes los, uitgezonderd de 2 voedingskabels aan de
zijkant (volgorde staan op foto 1).
6 Haal het grijze gedeelte van het aansluitblok.
7 Maak alle contacten op de print (zie foto 2) schoon met een fijn mesje
(niet te hard duwen).
8 Blaas alle schuurstof van de print en wrijf met een droog doekje de
print schoon.
9 Plaats de grijze kap terug op het aansluitblok.
10 Bevestig alle kabeltjes (voor volgorde zie foto1).
11 Steek stekker in stopcontact en test of de vaatwasser het weer doet.
12 Monteer alles weer terug.
Indien dit niet de oplossing is, dan is er echt iets stuk.
Wij hebben ook een Bauknecht van dit type, en hadden dezelfde storing. Tot gisteren wisten we niets van regenereerzout en vaatwassers.
We hebben het regenereerzout bijgevuld (dop zit onder het wasrek, links van de propellor) er ging een kilo in en toen was het reservoir pas half vol. Het reservoir zat ook vol water, ik denk dat dat normaal is.
We hebben de instructies van C Waldrich opgevolgd, de vaatwasser opengeschroefd en de contacten op de printplaat vrijgemaakt. Die leken al schoon, maar omdat ik toch bezig was heb ik ze schoongekrabd met een mesje. Voor je de contacten losmaakt raad ik je aan om een scherpe foto bij goed licht te maken zodat je later de plugjes weer in de juiste volgorde kan terugprikken.
Verder heb ik het waterfilter nog eens schoongemaakt.
Hierna werkte de vaatwasser weer goed ! Dank je wel voor deze super tips !!
:D
Hoi Allemaal,
precies dezelfde vaatwasser met precies hetzelfde probleem.
Soms draait hij wel t hele programma, soms springt hij in de storing zoals hierboven al omschreven.
De afvoerpomp is dat de pomp die je op de bovenstr foto links ziet. Dus achter de printplaat met stekkers ? Deze hing idd iets omlaag. Heb er wat onder gelegd zodat hij weer recht zat..
Bedoelen jullie dat met pompspeling??
Vanochtend toch nog hetzelfde probleem.
Iemand een idee wat ik nog kan proberen?
bedankt alvast.
Mark
Niemand...?
Ik heb bovenstaande allemaal gedaan; soda, printplaat schoongemaakt..
Hij springt steeds in de spoelstand (meest linkse programma) en dan knippert de startknop.
Zojuist eens wat water onderin gegooid en dat pompt hij wel meteen weg maar piept en knippert dan wel gelijktijdig....
Iemand nog een idee, of wordt t toch een nieuwe aanschaffen??
bedankt alvast als jullie willen helpen.
Mark
Bedankt voor je reactie.
Het water wordt wel gewoon heet, dus lijkt me niks met het verwarmingselement.. toch?
de omwalspomp waar zit die als je onder de plint kijkt?
Gr Mark
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
395
Reacties
7
Weergaven
2K
Keuken
Sleutelmeneer
Reacties
1
Weergaven
4K
  • KlaasUtrecht
  • Keuken
  • 10
  • 4K
Reacties
10
Weergaven
4K
Keuken
KlaasUtrecht
Reacties
1
Weergaven
2K
