Bauknecht vaatwasser storing 2
Goedemiddag,
Mijn vaatwasser gaf eerst storing H aan en nu storing 2.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen .
Groet Daan
F2 is in principe lekkage, water op bodemplaat bij vlotter. Voorkant openmaken water opdoen en opnieuw draaien en kijken waar het drupt.
Wel spanning eraf halen met drogen uiteraard. En beetje met beleid dat niet alle contacten nat worden.
Dank voor je reactie maar water op de bodemplaat is het zeker niet t is daar kurkdroog en brandschoon, zou het nog iets anders kunnen zijn? Als ik tijdens de storing de deur open blijft de vaatwasser afpompen terwijl er geen water te zien is. Zou het ook iets met aanvoer van water te maken kunnen hebben?
groet Daan
De vlotterschakelaar wordt bediend. Daarom blijft hij afpompen. Dat is de lekbeveiliging. Als het droog is zit er misschien iets dwars waardoor hij toch bediend wordt of hij is defect.
Zou het daar eerst zoeken. Even ter controle wat versta jij onder de bodemplaat ?
Dat is bij deze vaatwasser een kunststof bak waar de vlotter op rust. Heb dat gedeelte open gehad. Daarom mijn reactie dat het daar droog en schoon is.
Maar begrijp uit jou antwoord dat de vlotter kan blijven hangen/steken?
Kijk meteen of hij normally closed is of normally open. Als hij normally closed is die microswitch dan kan een draadbreuk of slecht contact ook f2 triggeren. Dus kijken of de switch maakt in de onbediende positie of juist onderbreekt.
2
395
1
4K
  • KlaasUtrecht
  • Keuken
  • 10
  • 4K
10
4K
Keuken
KlaasUtrecht
1
2K
  • Helene4real
  • Keuken
  • 13
  • 2K
13
2K
