Storing aeg lavatherm F5127AC
Hallo, ik heb een aeg lavatherm droger zonder display. Deze gaat in storing. Het oranje pauzelampje knippert en hij piep. De 2 condensators zijn al vervangen. Na de droger van het wasmachine te hebben afgehaald deed hij het. Na pauze/uitzetten deed die het weer niet. Op YouTube gevonden hoe ik hem in de testmodes moet zetten en zo heeft hij 3x gedraaid. Nu doet hij in de testmodes ook niet meer draaien. Iemand ideeën tips wat het zou kunnen zijn??
waarschijnlijk het deurslot wat dwars ligt, als hij alleen maar knippert,
als je alle gegevens van het machineplaatje vermeldt, kan ik je hopelijk meer vertellen.
Hij knippert en piept..steeds vaker/sneller en nu blijft hij piepen/knipperen. Eerst kon ik hem nog wel eens aan/uit zetten, wachten en opnieuw proberen.
Kijk eens of je een patroon van het knipperen kunt ontdekken
Allereerst is het belangrijk om te weten welke storing wordt aangegeven.
Bij jouw machine zal dit zijn door het knipperen van de startknop tijden het piepen.
Eerst een aantal in de eerste kleur voor de tientallen, dan weer een aantal keer in een andere kleur voor de eenheden.
Bekijk dit filmpje maar eens:
AEG Electrolux Foutcodes
Als er geen patroon in zit dan denk ik toch aan de deurschakelaar. En kijk eens naar dit filmpje.
De man doet het met duc tape amateuristisch, maar je krijgt wel een indruk hoe je er moet komen, daar kun je ook het contact doormeten en/of vervangen.
Hoe herken ik het patroon? Deur is het niet. Schakelaar getest en dit is een andere storing. Dan piept die niet en knippert die anders. Krijg helaas het filmpje hier niet meer toegevoegd.
Waterpomp eruit gehaald en deze getest. Hij doet het maar in de droger zelf krijg ik hem niet getest. Misschien de printplaat?
Oke, heb de droger letterlijk helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Niks geks gezien, terug in elkaar gezet. Ik zet hem aan en hij doet het. Ik pauzeer en zodra ik hem aan wil zetten storing. Uitgezet en aan zelfde verhaal. 3de keer helaas alleen nog maar storing. Iemand een idee..
Als je nu eens zegt wat de storingsmelding doet, zoals ik je hierboven al beschreven heb, dan kunnen we een zinnig antwoord geven.
Vergeet even niet dat jij onze ogen en oren bent en dat je duidelijk moet omschrijven wat er wel en niet gebeurt.
Wij hebben geen glazen bol.
Want op deze informatie kan ik alleen antwoorden "AEG bellen."
