E82 storing op een AEG electrolux lavatherm 58860 wasdroger
Hallo Allemaal,
Wij hebben hier een wasdroger die de stopt na een tijdje. Bij het uitlezen geeft de droger de error melding E82. Na wat zoekwerk denk ik dat het aan de print plaat ligt. Heb deze gedemonteerd maar kan hier met het blote oog niets raars aan zien. Wie kan mij hier verder mee helpen?
AEG Electrolux
Lavatherm 58860
Type P502967
Prod No 916 096 414 0 0
Storing E82
Alvast bedankt!
Stefan
Heb op een ander forum al antwoord ontvangen:
E82 staat voor: Error in the communication between electronic board and control/display board.
Oplossing:
De soldeer verbindingen op de module zien er matig uit. Soldeer ze eens goed door.
R25 vervangen naar 47 Ohm
R76 vervangen naar 100 Ohm
U4 vervangen met LNK304GN
