Stopcontact in badkamer direct in de muur op elektriciteitsnet
Onze wasmachine zit niet op een stopcontact aangesloten maar in de muur meteen op het elektriciteitsnet. Maar de wasmachine is nu kapot. Wij gaan een nieuwe kopen en ik vroeg me dus af. Is het handiger om (en beide opties gaat een elektriciën doen):
1. De nieuw wasmachine ook direct aan de sluiten op het elektriciteitsnet in de muur. En kan dit?
2. een stopcontact in de badkamer te plaatsen?
Context:
Ik vermoed dat ze het zo hebben gedaan omdat het elektriciteitspunt redelijk dicht bij de douche zit. We hebben een hele kleine badkamer. Ze hebben er een mooie kap overheen gedaan, dus hij is waterproof/dicht. Met een stopcontact is dit wel echt gevaarlijker.
Je moet nagaan of de elektrische installatie in je badkamer achter een 30mA aardlekschakelaar zit. Anders mag je sowieso geen wandcontactdozen installeren.
Kun je een foto plaatsen waarop te zien is hoe het huidige aansluitpunt gelegen is tegenover de douche?
Een directe aansluiting, zonder scheidingsinrichting (wandcontactdoos of trekschakelaar) is sowieso een slechte zaak. In het geval van een defect, moet de monteur de spanning eraf kunnen halen.
Hoi Tom, dank je voor je reactie! Hier een foto. De badkamer is in 2017 opnieuw gedaan (toen woonde ik er nog niet). Dus ik vermoed dat er geen hele gevaarlijke toestanden meer zijn. Het elektriciteitsnet is wel verouderd.
Edit: het lijkt dus geen trekschakelaar, want er zit geen koordje.
Zit er een lus aan om een touwtje aan vast te maken? Dan is het inderdaad een trekschakelaar. Maar het lijkt me meer op zo'n aansluitdoos die in Duitsland wordt gebruikt om elektrische fornuizen aan te sluiten. Zou je het deksel er eens af kunnen halen? Kijk ook even in je meterkast naar de aardlekbeveiliging.
Ik woon in Zweden! Dus het kan zijn dat het hier anders is. Mijn meterkast is een oude stoppendoos, dus geen idee of er een aardlekbeveiliging is.
Super bedankt voor het meedenken!
Ik denk niet dat je mag verwachten dat we hier op de hoogte zijn van de regels in Zweden... Maar een aardlekbeveiliging voor de woning lijkt mij ook daar gewoon een "must have".
Dit is inderdaad geen trekschakelaar. Ik denk dat je beter op een Zweeds forum om advies kunt vragen of een elektricien ernaar laten kijken.
Ok, bedankt! Het bevestigt wel dat het een beetje een special case is. De regels zijn hier net zo streng als in Nederland en de badkamer is in 2017 nog gedaan. Dus het zal wel ok zitten (ik zal ook wel een aardlekbeveiliging hebben) maar ik wilde graag weten wat dit voor een unit is.... Kan het nergens vinden, ook niet op Zweedse Fora.
In ieder geval bedankt voor het meedenken!
Hmm, bedankt voor jullie inzichten! Misschien zijn ze dan inderdaad niet zo streng en denken ze dat alleen maar ;) Wij gaan hier niet zo lang wonen, dus ga niet voor die tijd het hele electriciteitsnet/stoppenkast vervangen....
