Stinkende afvoer - sifon plaatsen?
Onlangs ben ik verhuisd en er hangt in dit huis een vreselijke putlucht rond de afvoer van de wasmachine. De afvoer gaat eerst recht omhoog en dan in een hoek naar rechtsboven. Er is geen sifon, en mijn vermoeden is dat dit dan ook de reden is waarom de afvoer stinkt (rioollucht die direct/onbelemmerd het huis in kan komen). Kan dat kloppen? Zie ook onderstaande foto.
Ik wil dus een sifon plaatsen om het probleem op te lossen. Zou het oké zijn wanneer ik het schuine gedeelte afzaag en de sifon aansluit op het rechtop staande buisje wat overblijft? En zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten? Alvast dank!
Als je 40mm buis door zaagt plaats dan de s-sifon 40mm en daar in lijm je een stuk buis die max 1m boven de vloer uit komt en zet hem vast met een beugel tegen de muur.
