Stinkende WC na verbouwing
Tijdens een flinke verbouwing van mijn huis heeft een installatiebedrijf in dienst van de aannemer 4 WC's aangelegd, waarvan er 1 stinkt (rioollucht). Ze zijn allemaal op dezelfde manier gemaakt met een Grohe Rapid SL WC-element met GD-2 inbouwreservoirs. De andere 3 zijn prima.
De stank komt niet uit het fonteintje in die ruimte. Daar zit een sifon onder, en dááronder heb ik in de kelder nog een extra sifon gemaakt. Het is daardoor uitgesloten dat de vieze lucht uit de afvoer van het fonteintje komt.
Waarvan wel is niet duidelijk. Vooral als de WC een paar dagen niet is gebruikt, merk je het direct. Ik heb de pot er al af gehaald en alles schoongemaakt, zonder resultaat. De pot hangt ook op exact dezelfde manier als die drie andere. Alles wijst dus naar het inbouwreservoir. Misschien komt de lucht via de bedieningsplaat naar buiten.
Is er op dit forum een ervaren persoon die enig idee heeft wat hier fout is gegaan? En wat ik er aan kan doen?
In de kelder kan ik bij de afvoer, zie bijgaande foto's. Dit heb ik nog niet geprobeerd. want dan moet ik de PVC buis doorzagen en vervangen. Ik vraag me ook af of je van die kant iets aan het probleem zou kunnen doen.
De samenwerking met het installatiebedrijf is niet geëindigd zoals het zou moeten, daarom probeer ik het liever zelf op te lossen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Geen specialist. In de buis die uit de muur komt zit een rubberring. Bij het monteren van het toilet kan die ring uit de zitting zijn gedrukt.
Bij ons op kantoor heeft het maanden geduurd voordat ze daar achter kwamen.
De aansluiting op de verzamelbuis is in ieder niet zoals het hoort. Toilet nooit boven op de pijp aansluiten en dat 45 graden stuk is ook niet ideaal.
Slurpt het toilet bij doorspoelen? Dan weet je zeker dat de aansluiting niet goed is.
In reactie op bovenstaande vragen:
.. Als je de overige wc's doortrekt, beweegt het water in deze wc dan?
Antwoord: Nee.
.. In de buis die uit de muur komt zit een rubberring. Bij het monteren van het toilet kan die ring uit de zitting zijn gedrukt.
Antwoord: Dit heb ik gecontroleerd toen ik de pot van de muur heb afgehaald. Zat goed en zit nu ook goed.
.. De aansluiting op de verzamelbuis is in ieder niet zoals het hoort. Toilet nooit boven op de pijp aansluiten en dat 45 graden stuk is ook niet ideaal.
Antwoord: Het huis is van 1988. Dit is nog van voor de verbouwing, toen geen stank en tijdens de verbouwing niets aan veranderd. Ik heb de foto bijgevoegd om te laten zien waar ik eventueel bij kan.
.. Slurpt het toilet bij doorspoelen?
Antwoord: Nee.
Als het naar riool lucht stinkt, en er worden geen sifons leeg getrokken, ook niet van het fonteintje, dan moet het op de aansluiting van afvoer bocht van inbouwreservoir en riool buis liggen.
Die kan goed niet helemaal afsluiten en dan komt er stank vrij die zich ophoopt in de ombouw van het reservoir.
Ook kan het zijn, dat ze een extra beluchter hebben geplaatst in de ombouw die niet goed werkt.
Daarbij werkt een tweede sifon in de afvoer juist averechts en loopt het water niet goed weg.
Ook zie ik op de tweede foto een extra sifon op de liggende leiding zitten met een beluchter daar op.
Dat werkt dus helemaal niet zo, en heeft geen enkele nut.
