Stift zit vast in deurklink
Ik wil graag een Pertura binnenbeslag monteren. Echter is de stift al in de andere klink gedrukt, en die krijg ik met geen mogelijkheid los. Er zit geen schroefje in. Iemand enig idee hoe ik dit los kan krijgen?
Grote kans dat je een rond pennetje of een kleine platte schroevendraaier in dat gaatje moet duwen om de klink te lossen. Dit is merk afhankelijk. Heb je er geen gereedschap bijgekregen?
Naar foto 2 kijkend, hoort het linker gedeelte niet aan de stift vast te zitten, of is het los geleverd?
Als ik het goed heb is dit een huismerk van de Hor..... en als ik daar de recensies lees klikt de kruk in de stift en krijg je die niet meer uit elkaar, kan dat kloppen?
Volgens mij is dit een Hoppe snelstift, normaal zit daar een soort imbussleuteltje bij maar dan met een schroevendraaier aan het uiteinde.
Dat schroevendraaier gedeelte steek je in het gat waarbij het andere deel omhoog steekt
Vervolgens het bovenste deel richting de kruk draaien en je kunt de kruk verwijderen.
