Ik probeer een oude klink te vervangen maar krijg de stift niet los. Het geheel is zo gaar dat de stift in zijn huis naar links en rechts kan bewegen, maar in/uit zit geen enkele beweging in. WD40 brengt ook geen verschil.
De stift lijkt in het huis breder te worden. Aan de binnenkant van de deur zie ik een ring rondom de stift zitten die een achtste slag kan draaien. Ik heb geprobeerd hier een foto van te maken.
Iemand een idee wat ik nog kan proberen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
