Stevigheid gipsmuur en inbouwkranen
Beste allemaal,
Ik heb twee inbouwkranen geplaatst in een muur van 7cm (gipsblokken). Ik heb daardoor 3.5cm diep in de muur moeten frezen. Zelf wil ik ervoor zorgen dat de kranen goed vast komen te zitten en dat de muur stevig genoeg is en niet gaat scheuren. Kennissen hebben hun twijfels geuit en aangegeven dat dit geheid door de werking van warm en koud en het bedienen van de kraan kan gaan scheuren. Vooral het stukje over de werking van warm en koud twijfel ik want inbouwkranen worden altijd afgesmeerd met gips geloof ik. De stevigheid van het bedienen/stoten twijfel ik inderdaad wel aan.
Omdat ik twijfel aan de stevigheid van de wand (i.v.m. relatief zwaar wandmeubel) wil ik aan de achterzijde van de muur een voorzetwand gaan plaatsen, deze kan ik dan ook nog eventueel aan het plafond verankeren. De houten balken kan ik dan gebruiken om het meubel door de muur heen aan te verankeren, dit verstevigd ook de muren en eventueel kan ik ook de kranen door de muur aan het hout vastzetten. Aan de voorzijde is geen ruimte voor een voorzetwand helaas. Ook heb ik eraan zitten denken om een gipsplaat aan de voorzijde van de muur te lijmen nadat alles vastgesmeerd is om zo de voorzijde extra stevigheid te geven. Wat zouden jullie in deze situatie adviseren?
  • Voorzetwand aan de achterzijde van de muur en de voorkant afsmeren?
  • Voorzetwand aan de achterzijde en gipsplaten tegen de voorzijde van de muur?
  • Andere ideeën?
Zie onderstaande foto voor meer info (de leidingen zijn nog niet gesoldeerd en er moet nog mantelbuis omheen)
Alvast bedankt voor het meedenken en de adviezen!
Je krijgt geen kastje of spiegel boven de wastafel en een eventuele stopcontact?
Je hebt ook mooie wasbakken waarvoor je zelf een wasmeubel kan bedenken. geen dubbele wand aan de achterzijde.
Zet de boel op druk, voordat je het dicht maakt
Ja dat ga ik zeker doen, de leidingen op druk laten staan voordat ik alles dicht maak. Meubel hebben we wel al gekocht, en het liefst gebruik ik die.
Er komt een spiegel te hangen boven de wastafel, maar dit is een langwerpige spiegel ophangpunt zit helemaal bovenaan, elektra moet ik nog in de muur maken. Maar denk jij wel dat de muur sterk genoeg is voor de inbouwkranen? Of gaat dat al een probleem zijn? De muur wordt trouwens betegeld met 60x60 tegels.
Je maakt het zo complex allemaal dat het moeilijk te volgen is
Je boort je inbouwkraan vast in hout of gips met de juiste schroeven en pluggen. Dan kan deze toch al geen kant meer op?
7 centimeter ytong lijkt mij sterk genoeg. Dan komt er nog een tegel en lijm tegenaan die de boel sterker maken.
Aan de complexiteit van de uitleg kan ik niet uitmaken hoe het eindresultaat moet zijn en is het moeilijk een definitieve uitspraak te doen.
Een simpele tekening gemaakt met paint zou duidelijker zijn:
Bedankt voor je reactie! Excuus als mijn uitleg niet duidelijk was. Ik heb hierbij onderstaande tekening gemaakt. De vraag is, is de wand aan de achterzijde nodig? En is de gipsplaat aan de voorzijde nodig? Er is weinig dikte overgebleven achter de inbouwkraan, +- 3.5cm. Hierdoor is de muur behoorlijk verzwakt. Zie bijgevoegde tekening voor wat mijn idee nu was.
Die muur is niet verzwakt door die inbouwkraan.
En dat is allemaal stevig genoeg voor een meubel.
Als jij pluggen gebruikt voor cellentbeton etcera dan lijkt mij dat het goed moet komen.
Die kraan in je muur heeft verder geen enkel effect op de structurele integriteit.
De dikte van de wand is om en nabij de 8-9 centimeter en dat lijkt mij sterk genoeg om een wasmeubel te dragen.
Een gipsplaat extra ertussen zal het niet veel sterker maken en lijkt mij niet nodig.
Als je meer zekerheid wilt even afwachten wat anderen hierover te zeggen hebben.
Hier hangt de wastafel ook aan een wandje van 7cm. Gaat al 10 jaar goed.
Ik denk dat een meubel ook gaat. Maar omdat die meer zekerheid wil was de optie er een zelf maken.
Heb je wel de spiegel uit de verpakking gehaald en gemeten?
Yes zeker! Gemeten en wel! Dus dat gaat allemaal passen. Meubel weegt denk ik 10 tot 15 kilo. Maar er komen twee waskommen op te staan die elk +- 25kg wegen. Totaal zal dus 60-70kg wegen…
Je kan voordat je alles eraan hangt anders zelf even aan het systeem hangen om te kijken of het sterk genoeg is.
Misschien aan de onderkant verstevigen.
Je kan niet zomaar in je meubel gaan lopen boren want dan is deze vatbaarder voor vocht. En garantie speelt ook mee.
Dus dan denk ik aan bijvoorbeeld een wastafeldrager zoals dit:
Persoonlijk denk ik dat die ytong wand en alles 70 kilo wel kan dragen maar ik kan het mishebben dus ik zou dan toch een second opinion vragen. Liefst ook een third opinion. En om het helemaal zeker te weten een vierde.
