Badrand stevig en sterk
Wie kan mij adviseren over het volgende.
Ik heb een bad met een brede badrand. Zoals het nu bedacht is steunt het bad aan de zijkant op de rand die 10cm uitsteekt t.o.v. kuip. Daardoor krijgt deze rand het wel voor zijn kiezen..... Volgens mij zou het steviger en sterker zijn om de rand in de oksel te laten steunen m.b.v. een extra lat ( zie afbeelding)
Wijs? Overbodig? Onzinnig? Doen? Niet doen?
Alvast dank,
Bas
Als de rand het gewicht moet gaan dragen dan gaat er iets grondig fout. De poten onder het bad moeten het gewicht dragen, niet de rand. Als je deze gewoon op een vlakke balk legt en daarop wat siliconenkit doet is voldoende. De rand wordt als het bad geplaatst is zo het hoort niet belast met gewicht.
Succes.
Die extra lat, heeft helemaal geen nut.
Zoals al gezegd, drage de poten het gewicht van het ligbad.
Wel even de rand van het bad, goed inkitten met zuurvrije kit als je het plaatst, zoals aangegeven op de tekening.
Zo kan het bad geen kanten meer op, en zit goed vast.
Dank voor reactie, eens met gewicht naar poten en niet naar rand, maar wat doet die siliconenkit onder een rand van plm 6mm, is het in dat opzicht niet beter om toch een lat toe te passen om daarmee een breder kitvlak te krijgen ?
Die kit onder de rand, zorgt er voor, dat de rand goed op de lat vast ligt.
Maar er lopen nu eigenlijk 2 topics, over hetzelfde onderwerp.
