Stevig bevestigen openingsbegrenzer aan kozijn
Onlangs heb ik een openingsbegrenzer aan de garagedeur gemonteerd.
Tegen de binnenzijde van het kozijn heb ik de beugel vastgeschroefd met 4x M5 40 mm houtdraadbouten (aan de onderzijde zitten geen schroefgaten).
Omdat er (als deur maximaal openslaat) erg veel trek- en duwkracht op deze beugel komt is van de bout linksonder nu al de kop afgebroken… De bout linksboven is ook al kromgetrokken.
Hoe/waarmee kan ik deze beugel het beste monteren zodat hij wel stevig op z’n plek blijft?
Heeft iemand een goed idee?
Probleem is de kracht die er op komt te staan en dat die niet opgebouwd wordt maar op het eindpunt meteen maximaal is (of zit hier een oliedemper in)
Normaal gebruik je daar een ketting met een veer voor.
De ketting voor de maximale stand, de veer om de deur af te remmen voordat hij op de maximale stand komt.
Dat een kop van de schroef afbreekt kan ook een slechte kwaliteit schroef zijn.
Ik zou gewoon een paar dikkere houtdraadbouten gebruiken, natuurlijk wel eerst voorboren met de kerndikte van de bout.
Dat zal gewoon 4.6 kwaliteit zijn, niets mis mee.
En die draai je gewoon af als het hout hard is en je niet voorboord.
Dus voorboren, zie ook de reactie van Gerrit B
Ik denk dat de plaatsing van het geheel niet juist is.
Want de kracht die het eind van de demper voor zijn kiezen krijgt is maximaal
Het product van last maal arm van de deur is vanwege de afstand tot het draaipunt maximaal.
Ik zou hem ten eerste de montage net andersom doen en meer naar buiten zetten. M5 bouten lijkt mij ook wat klein. En staat nog steeds in een te schuine hoek waardoor de krachten te groot zijn.
Dat bevestigt mijn vermoeden dan ook. De fabrikant zegt ook dat de krachten zeer groot worden en dat geadviseerd wordt montageplaten te gebruiken.
De montage is dus niet juist uitgevoerd, vandaar de problemen.
Dit is een stevige houten deur en dito kozijn daar zijn geen mongate platen bij nodig.
Als er niet is voorgeboord is dat waarschijnlijk de oorzaak.
dan breken ze vaak genoeg bij het indraaien al af.
ik zou de gaten wat opboren en voor 8mm ht.dr.bouten gaan.
(ht.dr.bouten hebben geen metrische draad en geef je in principe niet met een M aan)
  • Like
Waarderingen: Willempy
Voor welke openingshoek heb je gekozen? Want meer dan 120 graden gaat echt niet.
Anders de openingshoek van de deur terugbrengen naar 95 graden.
NB: Vroeger liet ik in de projectenmarkt deuren uitvoeren met een dubbele bovenregel als we de informatie hadden dat er een deurdranger of automaat op gemonteerd zou gaan worden.
