Hoe krijg ik mijn boorkop stevig vast?
Goedenavond, nieuw hier op het forum, als lid in ieder geval.
Ik heb een probleem met mijn boorhamer, Makita HR2230. Om wat vlonderschroeven goed los te kunnen draaien heb ik de SDS-kop Makita P-33788 gekocht, met onderstaande bevestiging.
Ik heb de kop op de boor gezet en van binnenuit vastgedraaid met de boorschroef (linksom vast). Alleen liep bovenstaande bout (noem je dat zo?) bij het losdraaien van de schroeven al snel uit de boorkop.
Wat heb ik verkeerd gedaan? Uit de handleiding word ik niet veel wijzer en dat geldt ook voor YouTube-filmpjes.
(Het lijkt er ook op dat het schroefdraad van de boorschroef nu kapot is, dus daar zal waarschijnlijk een nieuwe voor moeten komen, maar eerst ben ik benieuwd wat ik anders had moeten doen :))
een sds bithouder is beter voor het er uit draaien van schroeven.
je hebt niets verkeerd gedaan hij is gewoon los getrild doordat je de schroeven er uit wilde draaien
Heb wel een accuboor, maar de schroeven zitten zo vast dat het daarmee niet lukte.
Begrijp ik het goed dat je met een SDS-kop dus in feite alleen vast kan draaien?
Voor het losdraaien moet ik dan een SDS-bithouder aanschaffen.
Nou, die boorhamers hebben helemaal een triest koppel, dus als je accuboor nog slapper is...
Nee, met linksomdraaien wil zo'n kop zich sneller loswerken. Je kunt dan inderdaad de boel borgen.
Maar het is gewoon allemaal niet optimaal. Koppel van een boorhamer is gewoon erg laag, dus als je ze daarmee los krijgt dan zaten ze helemaal niet zo vast.
