Stenen schoorsteen lekkage verhelpen
Ik heb een stenen schoorsteen, bij ernstige regen, of bij vorst en regen had ik wat lekkage.
Hij zat aardig onder het mos, maar inmiddels heb ik hem netjes schoongespoten.
De plastic zakken zaten er even op voor het schoonspuiten, die zijn er weer af :wink:
Het is duidelijk te zien waar water via de bovenkant kan binnen komen, los van de aanhechting bij de keramische pijp, lopen er ook wat scheurtjes over de betonnen plaat.
Huidige situatie
Voorbeeld van een plek waar water eenvoudig in kan lopen
Nu had ik 2 opties in mijn hoofd om dit te repareren, ik ben benieuwd naar jullie voorkeur, of andere opties.
Optie 1:
aanbranden met papje van cement
- een nieuwe laag zandcementmortel van +/- 1 cm aanbrengen
- met een water seal (van het welkbekende lijm-merk) de bovenkant afwerken
Eventueel kan ik ook de zandcementmortel aanmengen met een cement impregneer, ipv water. Om zo in 1 keer een waterdichte laag te smeren.
Of een waterdichte pleisterlaag gebruiken ipv zandcementmortel?
Optie 2:
- een stuk epdm op maat maken (met een gat in het midden) en vastmaken met een bitumen kit
Ben benieuwd!
Ik vraag me nog steeds af als je van de schoorsteen het schuin aflopende oppervlak dampdicht gaat afwerken zou dat positief werken.
In mijn beleving moet de aansluiting van de pot op de plaat, zie de pijl, even met cement voegen.
Daar maakte ik me inderdaad ook zorgen over, of dat een probleem zou zijn.
Maar even los van de aansluiting van de pot zitten er meer scheuren in.
Zou je die ook gewoon met zandcementmortel voegen?
Is het geheel dan waterdicht genoeg?
Ja dat zou ik zelf doen. Het scheurtje wat open maken en er voeg in zetten. Maar of het dan voldoende waterdicht is geen idee.
Dat scheurtje op de foto heeft, denk ik, geen invloed.
Schoorstenen, kruipruimtes, schuurtjes en kelders daar hebben we wat vocht betreft moeite mee.
Gebruik je de schoorsteen nog? Anders kun je hem ook verwijderen. Heb ik zelf ook gedaan, had dezelfde problemen als u. Bleek veel goedkoper dan opnieuw voegen en impregneren.
En zou je de bakstenen van de schoorstenen (zijkanten) nog impregneren?
Geen idee.
We lopen teveel achter de marketing van producten aan. Als de voegen heel of dicht zijn zal het metselwerk ook genoeg waterdicht zijn. Misschien is een foto van binnen plaatsen.
Ik bedoelde dat die reparatie wel waterdicht zal zijn.
Zat nog met mijn hoofd bij het oppervlak van deksel en de helling daarvan. Mij lijkt de schoorsteen voor de rest OK. Zie opmerking foto.
Dat beton is oud en neem veel vocht op. Zeker nu de hoge druk erover is geweest, wat overigens prima is want mos is nog erger.
Ik denk dat je dit met cement en zandcement niet meer kan redden, dan heeft een minimale dikte nodig.
Neem dan een beton reparatie mortel. (wel 10x zo duur, maar je hebt niet veel nodig)
De volgende strenge winter of de winter daarna knapt de boel weer kapot, want het zal vochtig blijven.
Ik zou wachten totdat het goed droog is en er dan een coating op doen, genoeg opties, maar niet een standaard van bij de bouwmarkt, dan kan je om de paar jaar gaan bijsmeren.
Gerelateerde klussen
