Ik heb een stenen schoorsteen, bij ernstige regen, of bij vorst en regen had ik wat lekkage.
Hij zat aardig onder het mos, maar inmiddels heb ik hem netjes schoongespoten.
De plastic zakken zaten er even op voor het schoonspuiten, die zijn er weer af
Het is duidelijk te zien waar water via de bovenkant kan binnen komen, los van de aanhechting bij de keramische pijp, lopen er ook wat scheurtjes over de betonnen plaat.
Huidige situatie
Voorbeeld van een plek waar water eenvoudig in kan lopen
Nu had ik 2 opties in mijn hoofd om dit te repareren, ik ben benieuwd naar jullie voorkeur, of andere opties.
Optie 1:
- aanbranden met papje van cement
- een nieuwe laag zandcementmortel van +/- 1 cm aanbrengen
- met een water seal (van het welkbekende lijm-merk) de bovenkant afwerken
Eventueel kan ik ook de zandcementmortel aanmengen met een cement impregneer, ipv water. Om zo in 1 keer een waterdichte laag te smeren.
Of een waterdichte pleisterlaag gebruiken ipv zandcementmortel?
Optie 2:
- een stuk epdm op maat maken (met een gat in het midden) en vastmaken met een bitumen kit
Ben benieuwd!
Huidige situatie
Optie 1:
Optie 2:
Ben benieuwd!
