Stekker of snoer losmaken?
Hallo allen. Ik wil deze radiator aansluiten op een stopcontact in een aangrenzende kamer door het snoer door een boorgat de muur te laten gaan. Kan ik beter de stekker eraf snijden en er een nieuwe opzetten, of is er een manier om de kabel eruit te krijgen en terug te plaatsen? Ik hoor het graag! Mijn dank is groot.
Ik ken dit type niet maar in jouw geval zou ik het kastje openmaken (4 schroeven) en kijken hoe moeilijk/makkelijk je de kabel los kan maken.
Als het losmaken van de kabel lastig is dan zou ik de stekker vervangen.
Maar zoiets had je zelf ook vast bedacht.
  • Like
Waarderingen: pietervd1
Als je een goede kwaliteit stekker koopt en op de goede manier aansluit zie ik geen probleem. Ik ga er van uit dat de kabel een soepele kabel is met dus meervoudige kern (kern bestaat uit meerdere draadjes) Dan moet je wel een adereindhuls op de draad krimpen om een kwalitatief goede verbinding te maken.
Verder lees ik dat er min of meer twee kampen zijn die het vervangen van een gegoten stekker wel of niet goed vinden. Tegenwoordig zit op alles een gegoten stekker en zou je dus volgens de ene groep elk apparaat met een probleem met een stekker of snoer kunnen weggooien. Of het hele snoer vervangen maar dat gaat vaak ook niet.
Zover ik verder kan uitvinden is er geen VCA of andere regelgeving die zegt dat een aangegoten stekker niet vervangen mag worden. Heb ik het mis dan leer ik graag van een ander hoe het zit.
Het is natuurlijk wel een mooie truc van fabrikanten om (onterecht) onder garantie uit te komen of nieuwe apparaten te slijten.
  • Like
Zelf zou ik het snoer door de wand uitvoeren als verlengsnoer, dus met stekker en contrastekker. Dan verander je niets aan het apparaat en dus ook geen eventuele garantieproblemen. Zeker bij 750 Watt moet dat goed te realiseren zijn.
Het makkelijks is een aansluitsnoer met aangelaste stekker (de meeste in bouwmarkten verkrijgbare zijn tot 2500W geschikt en 1,5 m lang) aan de ene kant en na het door de muur trekken aansluiten op een geaarde contrastekker. Voordeel van zo'n kant-en-klaar aansluitsnoer is, dat de adereindhulzen er standaard al op zitten.
Heb je dan een keer een probleem met die kachel, dan steek je hem makkelijk in een ander stopcontact om te kijken of het aan de kachel ligt of aan het stopcontact (of groep).
  • Like
Waarderingen: Hobbes022 en pietervd1
nee hoor de garantie geld ook voor de stekker en het snoer als deze bij normaal gebruik stuk gaat.
Ik weet zeker dat het doosje wel open kan anders zouden er geen schroeven in zitten
Verlengsnoeren of verdeeldozen moet je zo weinig mogelijk gebruiken.
Dat is zo, maar dat gaat vooral om zwaardere gebruikstoestellen. In dit geval zie ik helemaal geen bezwaar tegen het gebruik van een verlengsnoer, temeer daar het aansluiten van een nieuwe stekker op een afgeknipt snoer vereist, dat er op vakkundige manier adereindhulzen worden aangebracht. En dat is niet aan een ieder gegeven, temeer daar niet iedereen zomaar een geschikte krimptang daarvoor in huis heeft.
Maar als er iets gebeurt heb je gegarandeerd een conflict met de leverancier en trek je zonder rechtsbijstandsverzekering vaak aan het kortste eind. Afhankelijk natuurlijk van waar je het betreffende apparaat gekocht hebt, er zijn ook bedrijven die zich keurig aan de (wettelijke) garantieregels houden.
Ik bedoel dat als er om een gegronde reden alleen de stekker word vervangen op een degelijke manier en dat daarmee garantie vervalt is te belachelijk voor woorden. Als een fabrikant die reden gebruikt om geen garantie te geven gaan ze erg slecht met klanten om. Dit is sowieso aan te vechten bij een rechter maar (bijna) niemand die dat doet.
Als een fabrikant die reden gebruikt om geen garantie te geven...
Het is niet de fabrikant die de garantie moet verlenen maar de leverancier!
Dat fabrikanten eventueel óók garantie (of zelfs verlengde garantie) geven is een eventuele extra service van de fabrikant, maar geen wettelijk voorschrift.
En voor de rechter uitvechten kost een hoop geduld en geld. Dat ga je zeker voor zo'n elektrische kachel toch niet doen. Tenzij je inderdaad een rechtsbijstandsverzekering hebt, maar die hebben vaak minimum bedragen in hun voorwaarden staan. Ook dat zal de waarde van zo'n kachel vaak niet halen.
  • Like
En daarbij, ik weet zeker dat je het kastje wel open kan maken om de draad te vervangen.
Het zal niet de eerste keer zijn dat ik dat gedaan heb bij zo'n weerstand, maar dat betekend niet
dat ik het anderen zou aanraden.
  • Like
Dat lijkt mij ook echter aangezien de aanbrenger van het topic al had aangegeven dat het niet lukte leek het mij goed om daar niet op door te gaan. Te complex voor deze klusser )
Zo te zien is het nu opgelost met een verlengsnoer. Er zijn meerdere wegen naar Rome.
  • Like
