Snoer/stekker aan bouwlamp maken
Vorige week heb ik een bouwlamp gekocht (ProMax Vega halogeenstraler, 500 watt). Nu wilde ik hem gaan gebruiken maar dat gaat niet omdat er geen snoer aan vast zit. In de lamp zit een kroonsteentje met drie draden: 1 groen/gele en twee witte, in het snoer zitten ook drie draden (blauw, bruin en groen-geel).
Mijn vragen:
De groen-gele draad van het snoer moet ongetwijfeld in het kroonsteentje bij dezelfde kleur draad, maar de andere twee dan?
Op de foto staat de stekker die ik er bij heb gekocht. Deze is niet te openen, ik kan alleen maar een schroefje losdraaien. Hoe gaat het snoer er dan in? Een stukje plastic van de draad strippen, de draden er los insteken en het schroefje weer vastdraaien?
Schroef uit de zijkant eruit draaien.
Dan kan je aan de stiften het binnenwerk verwijderen.
Doe vervolgens eerst de witte huls om de kabel.
Strip de kabel aan en voorzie de uiteinden van adereindhulsen.
Aansluiten, klaar.
Voor de duidelijkheid
Wit bouwlamp aan bruin en blauw.
geel/groen aan geel/groen
Geel/groen is aarde en gaat in de stekker aan de middelste pool.
1 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
hé hé net ff eerder
Bedankt allemaal voor de uitleg. Het kroonsteentje is gelukt maar ik twijfel over de stekker. Zitten die koperdraadjes wel goed zo? En moeten die niet ook in de pinnen? Ik zie dat daar een schroefje boven zit waardoor de stroom waarschijnlijk wel verder gaat naar de draden, maar voordat hier de stoppen er uit vliegen wil ik het even zeker weten ;-)
Oh ja: en er zijn een paar draadjes ietsjes korter(die komen niet tot onder die schroef bij de anderen), is dat erg?
Helaas, zo gaat het totaal niet werken.
Kijk eens in deze aanwijzingen (pagina niet gevonden), en dan bij afbeelding 8, en de tekst "stekker monteren".
Ik denk dat het verstandig is als je ook even een foto plaatst van de aansluiting bij de kroonsteen, zoals het is geworden.
En wanneer de stekker klaar is ook nog een daarvan.
En zou je de foto's willen plaatsen via de functie "afbeelding uploaden" bovenaan links in het reactie-scherm ?
Dan worden ze automatisch aangepast op de juiste grootte.
Nu heb ik alles maar even tot een bekijkbaar formaat teruggebracht. :wink:
Ik heb gezocht naar een afbeelding waar een gemonteerde stekker te zien is met de bedrading. Helaas is dat niet gelukt en zelf heb ik ook niet zo'n randaarde stekker liggen.
Daarom heb ik de draden ingetekend in jouw stekker, zoals ze zouden moeten zitten. Let erop dat de isolatie doorloopt tot vlak bij de aansluiting van de stekker!
De blanke einden steken zo'n 1 - 1,5 cm in de aansluiting, zodanig afknippen/strippen dat ze zo diep mogelijk zitten, zonder dat er een groot gedeelte blank aan de buitenkant komt te zitten.
De blanke draadjes moeten na afgestript te zijn goed in elkaar gedraaid worden. Beter is het om (zoals hierboven al genoemd) adereindhulsjes te gebruiken, alleen heeft lang niet iedereen die in huis.
Let er ook op dat het dikkere gedeelte van het snoer onder de rode klem moet komen. Dit om te zorgen dat de draden niet meteen uit de aansluitingen getrokken worden als er een keer aan het snoer getrokken wordt.
Indien je twijfelt of je dit wel (veilig!) voor elkaar krijgt, ga dan even naar iemand die dit vaker heeft gedaan en vraag hem het even.
Dank je Kees voor de duidelijke tekening en de anderen ook voor de adviezen. Het was even prutsen om die draadjes er in te krijgen maar de lamp doet het! Het lag dus inderdaad aan mijn "stekkermontage".
Goh ik ben best trots dat het ding het nu nog doet ook! :D
