Steenwol op maat maken
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik heb een partij harde persing steenwol (solid uitvoering) kunnen kopen van 60 cm breed, 2m50 lang en 10 cm dik wat op maat gemaakt moet worden.
Normaal doe je dat met een isolatiemes en snij je het vrij eenvoudig op maat, maar dit zijn veel hardere platen, een stuk van 2m kun je gewoon recht vooruit houden (als je de kracht zou hebben want het zijn best zware platen) en je kunt er ook gewoon bovenop gaan staan zonder dat het indeukt.
Dus al een stukje geprobeerd maar zodra je 5 cm in het materiaal zit dan gaat het zo zwaar dat je bijna niet verder komt.
Hoe kun je dit eenvoudig op maat maken (zonder al te veel stof te krijgen), want ik moet dus zo'n 60m gaan snijden van 60 cm naar 52 cm zodat het precies klem tussen de balken in de kruipruimte past?
Had al zitten denken om ze gewoon met de cirkelzaag te gaan zagen, die kan 12 cm diep en met als voordeel dat je er mooi recht doorheen gaat.
Maar verwacht dan wel heel wat stofzooi en heb zoiets nog nooit geprobeerd.
Een elektrische isolatie zaag, het merk van de groene stekkers heeft er een.
Anders op een zaagtafel, blad wordt er wel bot van. Wel een goede stofafzuiging gebruiken
Stofafzuiging is al als kerstcadeau onderweg en zal komende week wel geleverd gaan worden.
Heb me deze besteld met 850 m3 afzuiging per uur en 40 liter opvang.
juist in verband met het stof zou ik voor een handzaag gaan.
maar die zaag van feesttools is ook top voor zachte isolatie zeker als je er een afzuiger op hebt.
maar die zou best wel eens moeite kunnen hebben met harde persing
de geleider van het blad is dikker dan het blad zelf.
ik zou een bouwstofzuiger gebruiken als je elektrische werk niet die grote afzuiger.
stop er een goede zak in en gooi die weg als als je klaar bent met de isolatie
Is die geschikt voor fijn steenstof?
Staat er niet bij, er staat alleen bij dat je alleen 100% dichte zakken van minimaal 0,2mm mag gebruiken Dus heb er meteen een setje zakken bij besteld.
Borg heeft een zaagblad die op een reciprozaag past en zegt daarmee ook harde isolatie materialen als pir platen ed. te kunnen zagen
Tijdens mijn werkzame leven sneden ze die platen met een groot mes.
Dat zullen ze niet voor niet zo doen. Ga je zagen met de hand of met een machine krijg je een enorme?
Aan de zaak heb ik de ontvangsthal ook met steenwol platen van 80 x 100 en 80mm dik geïsoleerd en die kon je ook makkelijk snijden met zo'n Rocktec mes (een gegolfd mes van zo'n 40 cm lang)
Maar deze zijn een stuk harder en zodra je er 5 cm met het mes in zit dan gaat het wel heel zwaar en als je dan nog 60m moet dan moet je wel haast inzien dat dit niet gaat werken en dat je een andere oplossing moet zoeken.
Met een stanleymes snij je er overigens wel makkelijk doorheen, maar ja die komt max 2,5 cm diep.
Heb me nu eerst een mes besteld voor op de reciprozaag en als dat dus niet lukt dan toch maar de cirkelzaag.
Zou zonde zijn als je meteen de filterzak (de bovenste) kan weggooien. Of er veel werk aan hebt om die weer schoon te krijgen.
Toch even gezocht, uit de pdf van deze machine
" De machine is uitsluitend voor de volgende werkzaamheden bestemd: Afzuigen van houten en kunststof spanen alsook houten stof van houtbewerkingsmachines. "
Ik ben wel benieuwd hoe dat reciprozaagblad bevalt. Eventueel een frame maken waar het blad aan de boven en onderzijde tussen twee houten planken beweegt, dan kan het niet scheef gaan.
Als een stanleymes goed werkt, dan is een (breed) afbreekmes nog een optie, daar haal je net (geen) 10cm mee.
Nieuwe filterzak kost 32 euro, maar heb nog wat extra filterzakken van een andere machine liggen misschien dat ik daar wat mee kan (ooit in een veiling gekocht maar bleken niet te passen)
Stanleymes gaat de 1e 2,5 cm goed, dieper niet meer welk mes ik ook gebruik.
Eerst het zaagblad van de recipro afwachten en dan kijken of het ook nodig is.
Even wat aan het zoeken en uitproberen geweest.
Die zaagbladen voor het snijden van dit soort harde steenwol zijn dus geweldig.
Je klikt ze simpel in de reciprozaag en snijden maar, geeft nog steeds wel wat stof maar lang niet zoveel als wanneer je gaat zagen.
Daarnaast gaat het snijden makkelijk, wel even een lat oid. gebruiken om daar langs te snijden want zo uit het handje slingert het nogal en krijg je geen mooie rechte lijn.
Probleem waar ik wel tegenaan liep is dat als je eenmaal met de plaat in de kruipruimte bent en het past niet het bepaald niet handig werken is om met zo'n grote reciprozaag in zo'n kleine ruimte wat bij te snijden.
Dus het project maar even stil gelegd en op zoek gegaan naar iets wat handzaam is maar toch ook krachtig genoeg voor dit soort werk om in de kruipruimte te kunnen gebruiken.
uiteindelijk is dit hem geworden
2 accu's er bij van 12V 3Ah en dit snijd bijna alsof je de uitvoering op 230V hebt alleen een stukje langzamer.
Nu alleen nog weer de tijd (en ook de zin) zien te vinden om weer te beginnen met het isoleren.
  • Like
Waarderingen: Rola en Jackd
