Hallo mensen,
Specificatie: Ketel Intergas HRE 36/30 en klokthermostaat Honeywell Vison Modulation
Allereerst nog dit: eerst zat er een aan/uit klokthermostaat Honeywell Chronotherm op met dezelfde klachten als hieronder beschreven.
Omdat mijn oude ketel zeer slecht werd in de zomer bovenstaande ketel laten installeren. Géén bezwaar gehoord van de monteur, toen ik voor deze ketel koos, omdat ik (met een bad en een douche) méér warmwater vermogen wilde hebben (met de oude gaf dit problemen !). Lijkt er nu op dat voor de CV het vermogen te groot is ???
Toen het kouder werd en dus de CV aan moest kwamen de problemen: steeds ketelstoring en moest resetten. Dit moest steeds vaker gebeuren ! Toen dus de nieuwere modulerende klokthermostaat laten plaatsen, maar nog steeds ellende !
Monteur heeft nu een berekening gemaakt en volgens hem ligt het aan de radiatoren: Omdat ik meestal boven zelden de radiatoren open heb staan, werd een berekening van de radiatoren beneden gemaakt (had dat eigen dus niet vanaf het begin moeten gebeuren, voordat ik de ketel kocht ???????). Het vermogen van de radiatoren is ca. 4,5 kW.
De ruimte die verwarmt moet worden is ca. 9kW. Dit zou dus de problemen veroorzaken !?? De monteur heeft de ketel nog op 60% gezet, maar nog steeds ellende.
Ik zag dat de ketel tot 25% vermogen gezet kon worden. Worden de problemen hiermede opgelost ?? Of is de enige oplossing: ALLE radiatoren in de huiskamer van enkel naar dubbel ?? Toch té gek voor woorden: koop je een nieuwe ketel, zou je verplicht nieuwe radiaoren moeten kopen. Monteur blijft echter beweren, dat ook een andere ketel problemen zou hebben veroorzaakt (Fort-woning met enkel buis naar radiatoren ??)
Ik ben wel benieuwd hoe jullie erover denken, want nieuwe radiatoren kosten FLINK wat!
Bedankt alvast!
groetjes,
Janus
Bedankt alvast!
groetjes,
Janus
