Stank achter drukpaneel inbouwreservoir toilet - kitten
Hoi, ik zit met hetzelfde probleem van stank van rioollucht. Als ik ruik bij het bedieningspaneel komt het echt daar vandaan. Erachter de boel dichtmaken is geen fijne optie want dan moet de hele WC gesloopt worden.
Nu zegt iemand dat je ook de boel rondom het bedieningspaneel dicht kan kitten. Waar in onderstaande foto zou dat dan moeten zijn? Rondom dat witte plastic frame en de tegels? Die kier bij de rode lijnen? Of op een andere plek? Alvast bedankt !!
Afgesplitst van dit topic - mod
Ten eerste hoort het niet om een eigen probleem onder een al bestaand topic te plaatsen. Beter is om zelf een nieuw topic te plaatsen en dan eventueel te verwijzen naar een ander topic.
Ten tweede is kitten in dit geval natuurlijk symptoom bestrijding, je zult het waarschijnlijk nooit echt en overal helemaal dicht krijgen. Je zult toch op zoek moeten naar het daadwerkelijke probleem.
Heb het afgesplitst. In dat andere topic worden al vragen gesteld, ben je daarmee aan de slag gegaan?
Het kitten van de drukplaat heeft geen zin, want er zitten gaten in. Er zijn luchtdichte drukplaten, maar zoals Kaajee aangeeft lost dat het probleem niet op.
