Stank achter drukpaneel inbouwreservoir toilet
Hallo klusseniers!
Wie kan mij helpen? Ik woon nu 2 in mijn huidige woning.
Sinds kort ruik ik een rioolachtige / vochtige lucht in mijn toilet. Als ik het drukknoppaneel eraf haal, dan komt de lucht er verstrekt achter vandaan. Het lijkt erop dat het daar vandaan moet komen, maar ik heb geen idee waar ik het zoeken moet.
Nu lees ik op verschillende fora dat het wellicht een installatiefout van de pot op de afvoer kan zijn, waardoor er een open (lucht) verbinding is. Maar dat lijkt mij in dit geval onwaarschijnlijk, aangezien sinds ik er woon (2 jaar) ik de stank niet eerder heb waargenomen, maar het pas sinds kort ruik. Bij een slechte installatie zou ik het al die tijd geroken moeten hebben. Ik ben best ten einde raad, daar het best stinkt, bah! Wie weet waar ik het zoeken moet of beter gevraagd hoe ik het kan oplossen, zonder hiervoor een dure loodgieter te moeten laten komen?
Wie helpt mij voor de Kerst van mijn stank af :D ?
Als het lekkage is, zal er schoongemaakt moeten worden. Daarmee ben je bij een inbouwreservoir op slopershoogte.
Bij een huurwoning of appartement de verhuurder of de VVE inschakelen, bij eigen woning moet u zelf voor de kosten opdraaien.
Bedieningspaneel verwijderen en voor nood even tussen het raam en de stenen/hut even een laagje kit leggen houd de stank even weg. Loodgieter bellen echter deze zullen u voor de kerst niet meer kunnen helpen vandaar ff afkitten.
John
Toilet beneden of boven?
Controleer eens de kruipruimte op lekkage van de riolering.
Dank voor jullie reacties! Het betreft het toilet beneden, maar onder het toilet kom ik niet via een kruipruimte. De gang ernaast heeft wel een luik, maar daar kom ik niet mee uit onder de woning. Onder het luik in de gang ernaast ruik ik overigens niets.
Een lekkage In de afvoer blijf ik vreemd vinden. Kan dat van de 1 op de andere dag zonder aanleiding?
Je zou een rook test kunnen doen en dan weet je het zeker als het achter in bij afvoer zit.
Zelf had ik ook steeds stank in wc hangtoilet en bleek later dat de stank uit de pot kwam giet fout klein open gaatje en kreeg je riool lucht van af gekit nu klaar.
Bedrijf bellen die dat soort proeven uitvoert, de meeste ontstoppingsbedrijven kunnen dat.
Drukplaten zijn heel vaak een luchtlek naar buiten toe. Bijvoorbeeld omdat er achter het inbouwtoilet geen stucwerk zit, in combinatie met open stootvoegen van een kalkzandsteen binnenspouwblad. Of via kieren langs de rioolbuis naar de kruipruimte.
Zo ziet dat er op een warmtecamera uit:
De lucht kan dus ook van buiten of uit de kruipruimte komen. Buiten kan je de hemelwaterafvoer controleren. Soms is dat een open verbinding met het riool. Als het alleen een muffe lucht is, kan het uit de (vochtige) kruipruimte komen.
Lekkage kan trouwens ook van de buren vandaan komen. Water en geur verspreiden zich ruim.
In hoeverre kan die tocht door zo'n drukplaat kwaad? Het viel mij op dat er bij onze woning (2016) ook lucht door de drukknoppen van de spoelplaat komt, op de benedenverdieping. Sowieso geen condensvorming, maar wel wat lucht. Is het mogelijk om dit zelf beter af te dichten?
Het kwaad kunnen zit hem in energieverlies en minder comfort als je op het toilet zit. Kan meestal bouwtechnisch weinig kwaad. In extreme gevallen gaat je inbouwreservoir snel wegroesten door condensatie.
Serieus afdichten doe je door achter de stortbak de naden dicht te maken. Misschien is er zonder sloopwerk een creatieve oplossing te verzinnen, door bv. achter de drukplaat een flexibel stuk latex of rubber te plaatsen. Ik kan via google helaas geen luchtdicht bedieningspaneel vinden.
