Ik heb stadsverwarming in een nieuwbouwwoning en die is er eind vorig jaar ineens mee opgehouden. Van ene op andere moment werden de radiatoren niet dagelijks meer warm, en op een gegeven moment was er niets warm meer te krijgen (behalve tapwater). Nu een groot deel van de verbouwing is afgerond ben ik nog eens hiernaar gaan kijken om het werkend te krijgen maar echter zonder succes. Doorstroming van het water voor de radiatoren is 0,0 totdat ik ergens ga ontluchten of aftappen.
Vorig jaar direct monteur en Nuon erbij geweest omdat ik in de veronderstelling was dat er nog garantie op zat (en dat is ook zo), echter werd ik van kastje naar de muur gestuurd en de vingers werden naar elkaar gewezen. Schiet dus niet op, nu dus eerst maar even zelf wat aan het uitvogelen voordat ik ze er weer bij ga halen.
Situatie
B.g. + 1e verd. zijn slaapkamers met thermostaatknoppen op radiatoren. 2e verd. is woongedeelte waarbij radiatoren gestuurd worden met aan/uit thermostaat. De 2e verdieping is een gescheiden circuit van de rest, deze heeft zodoende een aparte retourleiding. In de meterkast komen de 2 retourleidingen samen met een T-stuk om naar de warmtewisselaar terug te keren. Alles is aangesloten op 1 aanvoerleiding welke door het hele huis loopt (2e verdieping zit eigenlijk aangesloten na laatste radiator van 1e verdiep.). Thermostaat regelt servo op retourleiding van 2e verdieping, gaat hier om een Honeywellset met VC8015 als tweeweg afsluiter. Het gaat om een tweepijpssysteem; 2 radiatoren zijn van het onderblok gehaald (onderblok afgesloten en eindkap op aanvoerleiding).
Wat heb ik getest?
Alle radiatoren zijn losgekoppeld geweest ivm stucwerk, nu hangen ze weer en is alles gevuld. Alles werd warm dus er werd door de warmtewisselaar warm water doorheen gepompt. Alle leidingen hadden we ook zo goed als volledig leeggeblazen en alles is zonder problemen gevuld. Vervolgens alles ontlucht met aanvoer (in meterkast) in gesloten toestand. Tot zover geen problemen, 2 dagen later nogmaals alles ontlucht maar overal kwam direct water uit. Ik heb werkelijk alles gecontroleerd wat ik maar kan controleren, ook werkt de servomotor gewoon goed op de retourleiding (gestuurd door thermostaat). Aangezien alles probleemloos gevuld is verwacht ik ook geen problemen in de onderblokken en thermostaatknoppen. Thermostaatknoppen nog los gehaald om er zeker van te zijn dat ze volledig open stonden, ook zonder effect. Alles dichtgedraaid op 1 radiator na heeft ook geen effect.
Ik heb ook de servomotor van de afsluiter gehaald, de pin veert gewoon goed op en neer. Handmatig de pin indrukken heeft geen effect op de doorstroming, er onstaat ook dan geen stromend warm water. Aangezien ook het 'normale' circuit (zonder afsluiter) geen doorstroming heeft is mijn conclusie dat de 'retour niet werkt' en dat het probleem dus in de warmtewisselaar van Nuon zit. Als ik de kraan van de retourleiding in de meterkast iets losdraai stroomt het water ook gewoon door de radiatoren.
Bovenstaande is ook de conclusie van de installateur. Nuon verklaart echter weer dat de drukverschilklep in de warmtewisselaar niet goed werkt omdat de installatie niet goed is aangesloten. Dan vraag ik wat er niet goed is aangesloten, en dan krijg ik de verklaring dat de afsluiter niet op de retour kan terwijl de Honeywell documentatie aangeeft dat dat wel kan
Hierbij nog even een foto:
Rode kraan = aanvoer naar radiatoren
Blauwe kraan = retour van radiatoren
Onderin de foto is de afsluiter te zien op 'retour a' (verdieping 2), rechts daarvan zien we 'retour b' (bg+verdieping 1). Deze komen dus samen als zijnde 1 retourleiding naar de warmtewisselaar. Motor is van afsluiter gehaald dus die is op de foto hier niet te zien.
Iemand nog opties of suggesties voor installateur en/of Nuon? Ik zie door de bomen het bos niet meer
Alle reacties worden enorm gewaardeerd.
Situatie
Wat heb ik getest?
