Stadsverwarming problemen
Let op dat je NC en NO ventielen en thermische motoren hebt, daar is de werking net andersom.
Knop er af, ventiel dicht = NO
Knop er op (en geen spanning), ventiel dicht (NC)
Niet dat ik hier een NO ventiel verwacht, maar tis maar dat je het weet.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Dat heb ik al aangegeven. Dit gaat NOOIT werken!
Vraag maar eens aan de zoon of het warm werd.
Het energieverbruik wordt namelijk berekend op basis van volume en temperatuurverschil. Als een van de meetpunten ontbreekt, gaat de klep in meter niet open o.i.d.
Het 2e meetpunt zit bij deze meter in de flowmeter zelf en er zit zeker geen klep in.
De klep zit in de meter. Het is geen flowmeter maar een temperatuursensor. Simpel gezegd de afgenomen warmte is de stroom (gemeten in de meter) keer temperatuur IN min temperatuur UIT.
Dat klopt niet, ik heb ze hier liggen daar zit geen klep in.
Dat ding is een verbuikmeter.
1 temperatuuropnemer in aanvoer ,1 in de retour en een flowmeter in de retour en achter op in de venturi van de flowmeter zit ook die opnemer.
  • Like
Waarderingen: Marcn.88
Misschien geeft dit jullie meer duidelijkheid. Als ik de knop er af draai staat de koperen pin omhoog en als ik dan de radiator aanzet dan doet deze het. Ik ga uitzoeken hoe ik hem moet pairen met het kastje maar Eneco komt sowieso morgen langs om die rode knoppen te vervangen (en afsluitkraan voor warm water te vervangen want die laat water door bij gesloten kraan)
Die knop kan ook defect zijn.
Gebeurt bij de motor van een 3 weg klep ook regelmatig.
Geen idee wat het kost, maar met alles nieuw weet je zeker dat het bij elkaar past.
Morgen komt Eneco langs en ik denk dat ik die witte knop maar gelijk weg laat halen. Dan maar verwarming aan met radiator knoppen. Ik kan morgen eerst nog even kijken of het mij wel lukt om de thermostaat te koppen jet dat vierkante kastje. Op het Internet een video gezien hoe je hem moet koppelen
De knop kan je er gewoon afdraaien.
het ventiel verwijderen is iets lastiger en ook niet echt nodig.
Lekker laten zitten en je kan altijd nog beslissen of je die gaat gebruiken.
Testen van de knop kan door er 230V op te zetten.
Dat kan ook als de knop eraf is.
Hi @Jackd
Ik heb de knop er inderdaad afgedraaid. Toen ging de verwarming werken. Knop er op drukt netjes het pennetje in en dan stopt de verwarming.
Ik laat het dan lekker even zitten. Morgen kijken we verder.
u kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een nieuwe (draadloze) thermostaat te plaatsen zodat u de hoofd verblijfsruimte automatisch kunt regelen dmv 1 thermostaat
