Stadsverwarming radiatoren leeg laten lopen
Ik heb stadsverwarming en wil twee radiatoren verwijderen. Ik heb de aan- en afvoer leiding van de stadsverwarming dicht gezet maar heb geen idee hoe ik het systeem leeg krijg. Ik heb het al geprobeerd met twee aftapkraantjes onder de vloer maar het water blijft stromen. Ik heb gekeken in de meterkast maar heb geen idee welke kraan ik moet gebruiken om het systeem leeg te maken. Ook op de radiator zie ik geen mogelijk het water af te tappen. Wie kan mij helpen?
Ik hoop dat je de instellingen van die kranen hebt opgeschreven, dat zijn instelkranen de afsluiters hebben geen hendels meer.
Aftappen doe je waarschijnlijk op de koppeling van een radiator.
Voetventiel sluiten en een service dop ipv de thermostatische kop en dan de koppeling iets losmaken met een waterzuiger erbij.
Ja dat zij TA inregelkranen.
Met een speciaal apparaat kan je op de onderste 2 aansluitingen de doorstroom instellen.
Op de bovenzijde staan getallen, na inregelen kan je de keaan vergrendelen zodat.hij alleen dicht kan en maximaal op juiste instelling maar vaak word dat vergrendelen vergeten.
Zet je ze te hoog dan krijg je een onnodig hoog verbruik.
Meestal worden ze na het inregelen op de maximale openstand geblokkeerd, zodat ze niet verder open kunnen. (maar wel dicht)
Het is alleen de vraag of dat ook gebeurd is.............:shock::shock:
Laten we hopen dat dit het geval is. Ik hen overigens nog geen idee hoe ik de radiators leeg krijg. Een van de twee heeft een opening die je met een inbussleutel open en dicht kan draaien. Die heb ik dichtgedraaid maar ik geloof niet dat dit wat helpt.
ik zou de kogelkranen ook dichtzetten dit kan met de handels als ze er nog bij zijn en anders met een verstelbare moersleutel, grote kans dat er afzetting op de zitting van de inregelafsluiters zit en hierdoor niet meer volledig afsluit
