Ik woon in een huurhuis met stadsverwarming. Nu heb ik iig 2 radiatoren die niet echt warm worden.
Qua type radiator weet ik alleen dat er een danfoss kraan op zit. Het type radiator weet ik niet (want huur). Ik heb overigens bij het intrekken de danfoss kranen overal vervangen door EVE Thermo. Om meteen dat deel te ontkrachten - ook met de thermostaatkraan eraf blijft de radiator lauw. Dat terwijl andere radiatoren (ook met EVE erop) wel warm worden.
Alhoewel van de 40 cm hoogte (70 cm bij de andere radiator in de woonkamer) word maar 10cm echt warm (in de hoogte). In de breedte wordt de radiator wel warm, maar naarmate je verder van de aanvoer afzit word het iets kouder (wat mij logisch lijkt). Maar van boven naar beneden is het na 10cm echt koud.
Volgens andere topic zou dit dan duiden op een retour probleem? Maar goed ik zit vast aan een monteur van de verhuurder en die zegt dat de kraan (dus bij de aanvoer) vervangen moet worden. Klinkt dit logisch ? Ik kan eventueel als dat gewenst is foto's bijvoegen. Zou een EVE Thermo de kraan kapot hebben gemaakt?
