Stabiel plaatsen tuin lantaarn
Goedendag,
Ik wil graag deze lantaarn paal in de tuin plaatsen. Hij is ongeveer 100cm hoog
Hoe kan ik er het beste voor zorgen dat ik hem stabiel kan plaatsen zodat hij niet omvalt?
Hij komt te staan in de tuin op/in de grond.
Ik zat zelf te denk aan een stoeptegel te kopen van 30x30
Een gaat boren, niet kloppen in het midden voor de doorvoer van elektra en dan nog 4 stukken draadeind van 50 cm door de tegel heen en aan de bovenkant het gat dicht maken met kit.
Klinkt dit logisch, is dat geen overkill, blijft het draadeind zitten als ik het ga opvullen met kit of is er een andere of makkelijker methode?
Dank voor de tips
Neem een houten plaatje, boor 5 gaten erin (1 voor de kabel, 4 voor de draadeinden). Monteer deze vooraf. Graaf een gat en doe hier beton in. Druk de draadeinden in het verse beton.
  • Like
Waarderingen: J. Eneverbes
Ik heb een gietijzeren lantaarn van ca 1.80 mtr op een stuk spoorbiels van ca 60 cm geschroeft. Staat na 25 jaar nog steeds. (Dus de biels plat liggend in de grond.) Een gat in de biels , onder de voet van de lantaarn, voor de elektrakabel.
Neem een emmer.
Boor er een gat in in het midden waar een elektrabuis doorheen past.
Graaf de emmer de grond in met de kabel al door de elektrabuis en vul hem met beton.
Steek er evt. al wat draadeinden in (even een mal maken voor de lamp zodat ze precies goed zitten) en als alles droog is schroef je er je lamp op en staat alles netjes recht en stevig.
  • Like
100 cm hoog, dan lijkt me een dikke 30x30 of 40x40 tegel prima.
Als je er dan een keertje vol tegenaan loopt, dan gaat ie met tegel en al om, dat lijkt me beter dan als de bovenkant kapot gaat. Is ook maar net wat er precies gebeurt.
Niet te moeilijk doen met draadeind. Gaten boven, pluggen erin en rvs schroeven of houtdraadbouten.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
@BertPleizier
Dan staat de lantaarn in 2 richtingen stabiel, hoe zit het met de andere 2 richtingen?
Door het gewicht vd biels (ca 20 kg denk ik ) en omdat ie met de volledige dikte in de grond ligt staat de lantaarn onbewegelijk vast. De grond wel stevig aangestampt! En aan 1 kant ligt de biels tegen de terasklinkers.
11
12K
23
387
12
471
1
264
6
388
