Spuitstuk tuinslang losgeraakt in afvoerpijp
Ik heb een probleem: het spuitstuk van mijn tuinslang is losgeraakt in de afvoerbuis toen ik de afvoer buiten wilde uitspuiten (het afvoergat gaat eerst loodrecht naar beneden en komt dan uit op een pijp die horizontaal met de grond en onder mijn huis loopt).
Het lijkt al behoorlijk ver te zitten. Ik kom het in ieder geval niet tegen als ik met de volgende meter tuinslang in de buis probeer te gaan.
Voorlopig loopt alles nog goed af, maar bel ik best al een ontstoppingsdienst? De afvoerpijp in kwestie zit in een gootje op mijn stenen binnenplaats om regenwater af te voeren. Voor de rest zijn er geen afvoermogelijkheden.
Of kan ik een soort lange rioolslang kopen en die door de buizen proberen halen?
Het begin van de buis is minstens de 3 keer diameter van de tuinslang.
Alvast heel erg bedankt voor jullie advies!
Kun je niet op het meest laatste punt waar de buis nog op het perceel zit een toegang maken en de buis open maken. Dan in het begin doorspoelen, in de hoop dat je het spuitstuk bij het genaakte gat kunt opvangen.
  • Like
Waarderingen: Kers22
@Fmrama , dank je wel voor het idee. Het probleem is dat ik dit huis huur, en dat voor zover ik weet de leidingen volledig onder het huis zitten.
Er is 1 ander putje waar het water na een heel lange tijd uiteindelijk uitkomt en dat niet onder het huis ligt. Alleen weet ik niet of het een verstandig idee is om met een slang het stuk verder te proberen duwen tot het uiteindelijk in dat andere putje terechtkomt.
Wat denk jij?
@Willem52, ik zit dan in het horizontale stuk, maar ik heb de indruk dat er daarna nog een bocht volgt omdat ik de slang dan niet zoveel verder krijg (en ik heb wat schrik dat ik het spuitstuk ergens klem zet in een bocht als ik blijf duwen).
Beste is gewoon uit meten waar ie ongeveer zit en dan verhuurder bellen zodat hun buis kunnen op graven en stuk tussen uit halen.
  • Like
Hoi iedereen, bedankt voor jullie reacties. Na overleg met het ontstoppingsbedrijf ga ik zelf eerst eens kijken met een rioolrat die ik kan huren. Hopelijk zit er niks klem!
