Afvoer wasmachine loopt over - met tuinslang doorspoelen gaat goed
Goedemorgen allen,
Ik heb een probleem met de afvoer van de wasmachine en kan maar niet de oorzaak achterhalen, hopelijk kunnen jullie helpen.
De afvoer van de wasmachine loopt bij het afpompen regelmatig over. Het water komt dan door de afvoerbuis van de wasmachine terug omhoog en loopt de zolder op.
De diamater van alle buizen is 40 mm. De sifon zit niet verstopt. Als ik een tuinslag in de afvoer hang kan ik hem 10 minuten zonder moeite doorspuiten, zonder dat het water omhoog komt, dus een verstopping lijkt me dan ook sterk, toch?
Ik heb een afbeelding toegevoegd van de situatie en daarin enkele cijfers gezet om het toe te lichten.
1. Hier zit de slang van de wasmachine in, niet te ver, net een stukje voorbij de grijze dop.
2. Hier zit de slang van de droger in en hier komt het water ook terug uit gelopen de zolder op.
3. Onlangs heb ik op advies van iemand hier een Wisa beluchter op gezet, waarmee we het hoopten te verhelpen, maar helaas.
4. Hier zit een terugslagklep in, omdat vanuit de andere kant het condenswater van de ketel komt.
5. Daar gaat het water naar beneden de afvoer in.
Ik ben heel benieuwd of iemand een oorzaak ziet van het probleem zodat ik het op kan lossen. Alvast bedankt voor jullie reacties!
Grt Stefan
Ik zou eens beginnen, met al die rare bochten bij 4 en 5 er uit te halen.
Daar is een echte knutselaar aan de gang geweest zo te zien.
Misschien is het probleem dan al opgelost.
De aansluiting 4 en 5 net wat @Peter zegt dat moet er uit.
Ook bij gebruik was machine krijg je in eens een hele kolom water die in het Y-stuk wat voor de muur zit, deze onder vind weerstand en slaat terug richting keer klep omdat het vanaf Y-stuk afloopt naar de condens afvoer.
5 zit hoger dan 4 aan gesloten.
En hoe zit de afvoer verder aan gesloten voor bij de muur?
Bedankt voor jullie snelle reacties! Ik ga het beide toepassen voor de zekerheid.
Zowel het stuk bij 4 en 5 aanpassen als ook de knik bij de sifon. Dan laat ik de pijp links verticaal langs de waterleiding lopen en dan na de sifon, onder de waterleiding naar rechts richting 5. Kan ik hier bij 5 dan wel nog het beste een terugslagklep in zetten na een T stuk, zodat hij niet rechtdoor loopt naar de ketel toe?
@Henk253 bij 5 gaat hij door de muur, zo'n 1,5 meter horizontaal en dan met een 90 gr bocht verticaal naar beneden door de vloer heen.
Ik zou dan ook meteen net zoals Fmrama al getekend had even de gehele leiding aanpassen.
Dat scheelt al een hele hoop in de doorstroming.
Want nu lijkt het net het Circuit van Zandvoort met al die tarzan bochten er in.
  • Dit heeft me geweldig geholpen!
Waarderingen: Henk253
Ga dan de leiding verzwaren naar 50 die 1,5m horizontaal loopt en dan die 90 graden er uit naar 2x45 graden dan heb je stroming er in.
4 was condens leiding ketel.
Dus die leiding die van de ketel af komt, zal straks ook verstopt zitten met die bocht omhoog er aan.
Want uit een ketel komt allemaal van de slijmerige condens water vandaan.
Er klopt van heel het leiding werk niets van
