Voor het aansluiten van een zinken regenpijp 80 mm heb ik een sprong nodig van 10 mm. De gebruikelijke sprongbochten zijn 50 mm.
Hoe kan ik mijn probleem oplossen als mijn pvc aansluiting zich 20 cm onder het maaiveld bevindt.
Misschien een flexibele slang er tussen ?
De pvc 70 mm wordt vervangen door een zinken regenwaterafvoer van 80 mm
Ik kan geen zinken regenwaterafvoer vinden van 70 mm, wel van 60 mm maar heb liever 80 mm.
Niet veel ruimte dus maar je moet daar wel op aan sluiten.
En is het niet toevallig 75 bocht onder in en zit dit los?
Mocht het toch 70 zijn in de grond moet je daar verspringen.
Ik kwam wel een zinken verloop 70x80 van rheinzink tegen online.
Bedankt voor de reacties. Kom nu op het idee om 2 bochten pvc 70 mm van 22,5 gr te draaien en daarmee de sprong proberen te maken. En een verloop pvc 70 - 80 mm. Misschien dat het darmee lukt. Ik hou je op de hoogte.
