Platdak met zinken kraal
Ik ben bezig met een veranda aan de schuur te maken, graag wil ik deze afwerken met platdak en dakraal (dus geen daktrim)
Ik ga het platdak maken van EPDM en afgewerkt dus met zinken kraal,
Hoe kan ik dit het beste doen of is het uberhaut wel mogelijk.
Zink moet je solderen en kan me dus voorstellen dat dat niet goed is voor de EPDM laag daaronden.
alvast bedankt voor de tips
Je kan gewoon zinken dekkers nemen die over de rand komen en je kan het gewoon solderen staat vrij van het EPDM.
Dat is totaal niet nodig om een hitte bestendig schildje te plaatsen.
De zinken dekkers zitten met litsen vast dus staat 1-2mm vanaf de EPDM
er word gesoldeerd met een soldeer bout dus komt geen vlam vorming op het rubber.
wij plaatste het zelfs op kunststof dak bedekking en totaal geen last
Nee hoor, mijn duim is nog mooi rond.
Die duim is voor iemand die vanuit zijn vakkennis antwoord geeft.
Edit: Inmiddels weer een stukje tekst verwijderd ?
Het is een eenvoudig middel om het edpm te beschermen of dit nu wel of niet noodzakelijk is. Dat is wat ik aangaf, ongeveer. :wink:
Er zijn mensen die zonder knoeien kunnen eten en somigen ook niet. :mrgreen: Als je knoeit is een servet een handig hulpmiddel.
1 a 2 mm vrij liggen van zinkwerk van het EDPM vind ik knap als je dat lukt maar dat terzijden.
Maar je kan er iets tussen leggen bij het solderen, geen probleem.
eens, zeker als je bedenkt dat zink een erg geleidend en dun materiaal is, wat stralings warmte snel doorgeeft, als er epdm zo kort onder zit.
groeten b
Bedankt allemaal tot zover.
Maare conclusie is dus? Even iets ertussen leggen en laten doen (begrijp dat zink solderen een vak apart is)
Jochem
Tja een appart vak? Het is wel een handeling die wel wat vaardigheid verdiend en wat materiaalkennis.
Solderen van een zinken goot doe je iig met een bout die je voor de brander plaatst.
Die 1 a 2 mm ruimte krijg je door dat je listen gebruikt van zink 16 dit is dikker zink.
Die listen worden eerst op het dakbedekking vast gezet met astfalt nagels, dus die staan ook iets hoger dan het zink.
op iedere meter kan je 2 listen zetten zodat hij goed word ondersteund
hier bij een filmpje hoe je moet solderen het lijkt gemakkelijk maar je moet wel bepaalde vaardigheden beheersen.
1
634
6
4K
3
2K
  • Gesloten
1
4K
11
129
