Spouwmuur isoleren met purschuim Hoeveel liter nodig ?
Techno tim schreef:
Het resultaat is perfect ?! heb je er al een warmte camera op gehad en weet je al of er geen vochtproblemen zijn, knap hoor, veel succes in de toekomst.
Heb er geen warmte camera op gehad. Is ook niet nodig. Want heb per 20cm hoogte de pur geinspecteerd. En ik weet dat de tussenruimte volledig goed gevuld is met pur.
Ehh tja wellicht komen de buren nog eens langs met een ontzette muur. :mrgreen:
Het kan best goed gaan hoor, ik heb dit ook eens gedaan en dat is ook goed gegaan.
Maar bekend is dat de bouwmarktbussen meer naexpansie hebben dan de pur die bedrijven gebruiken, je loopt dus altijd wel een risico als je een sterk na-expanderende schuim gebruikt.
Achteraf uitrekenend met 20 euro/m2 heb ik er niet zoveel op bespaard.
De na-expansie kan nog wel even duren, ik zou niet te vroeg beginnen met juigen.
Geluk dat het om een binnenmuur ging.
Hoewel ik er vanuit ging dat het een bestaande spouwmuur ging.
Zelf had ik dit anders aangepakt gewoon isoleren met bestaande spouwmuurisolatie, muur/wandje er voor maken en kieren naar buren dicht purren, had iets goedkoper geweest en waarschijnlijk minder werk.
Dit had je wel even erbij mogen vertellen. Het is dus bedoeld voor geluidsisolatie naar de buren toe. Doordat je de twee muren met elkaar hebt verbonden, werkt dit juist averechts.
Als je dit vooraf goed had verteld, had je het advies gekregen om steenwol platen in de spouw te doen. Is véél goedkoper en werkt wél!
Geen probleem om de spouw met pur te isoleren, als je maar voldoende gaatjes boort in de muur. Elke 20 cm is genoeg,dus 25 gaatjes per m2. Duurt wel effe, maar dan weet je in elk geval dat ie goed vol zit. 10us
Petervermeer woont nu ergens anders?
Kan je zelf goed doen horizon taal om de 3 stenen gat boren
ga je 3 stenen omhoog daar tussen weer.
je begint met vullen midden onder aan. plaats stokjes links en recht en boven je geboren gaten . dan ga je vullen tot de stokjes bewegen dan horizontaal die laag afwerken daarna de volgende laag
