Steens/spouwmuur isoleren met houtskeletbouw
ik wil mijn woning van 1903 isoleren als het kan O op de meter.
Hiervoor wil ik de steens muren met een houtskelet wand aan de binnenzijde voorzien met 12 cm Resol schuim.
Moet ik de ruimte tussen de muur en wand nog ventileren of kan ik de ruimte ongeventileerd laten met evt een folie aan de muurzijde?
Ik moet er ruimte tussen laten omdat door vroeger zwaar verkeer een deel va de muren niet meer recht staat.
Ook is er op de steens muur later in een topgevel deels een spouwmuur op gemetseld met een spouw van 6 cm.
Deze spouw wil ik isoleren met grafiet parel en met een houtskeletbouw binnenwand met een Resol schuimplaat.
Is dit mogelijk en waar moet ik aan evt denken mbt vochtproblemen/condensatie punt in de constructie?
En al laatste vraag: de (dijk)woning heeft een souterrain en de steens muur loopt door in de grond, hoe kan ik deze het beste isoleren?
Eerst de muren injecteren om vochtdoorslag uit te sluiten en dan isoleren ook met een Resol schuimplaat in houtskelet of is dan een metal stud beter?
Het dak wordt ook nog vervangen met een sporen isolatie plaat.
Mvg, Klaas
Ik ben geen expert, maar sowieso een paar cm spouw tussen de isolatie en de muur. Als je vocht op je muur krijgt gaat dit niet gelijk in de isolatie zitten. Eventueel een damp remmende folie aanbrengen in de spouw op de isolatie. Je hebt online reken tools van fabrikanten waarmee je zelf het dauwpunt kan bereken. Succes.
