Spouwankers gelijmd binnenblad
Beste,
In een bestaande bouw, heb ik een steens buitenblad zonder spouw.
Deze ga ik van binnenuit isoleren en een binnenblad opzetten met kalkzandsteen blokken die gelijmd worden.
Hierdoor ontstaat er een geïsoleerde spouwmuur.
Echter nu loop ik tegen het volgende aan,
Hoe ga ik dit verankeren aan het buitenblad ?
Ik zoek dus een spouwankers die ik bijvoorbeeld met een gat boren en een plug plaatsen in het buitenblad, en een hele platte uiteinde voor de te lijmen binnenblad.
Bestaat zoiets en hoe draai je dan het anker in de plug aangezien het uiteinde heel dun is.
Alvast bedankt.
Groeten Rene
Normale ankers gaat niet passen vanwege de lijmvoeg van enkele mm.
De standaard ankers is volgens mij 4mm
Deze is te dik voor de lijm lintvoeg.
De isolatie (pir platen) worden met afstandhouders gefixeerd op het buitenblad.
Ik laat bewust de isolatie enkele centimeters van het binnenblad, die ik tijdens het optrekken afstorten met losse EPS korrels om de valse spouw tegen te gaan.
Er zijn boor spouwankers in de handel voor een gelijmd buitenblad. Dit zijn strips. Vastboren aan het buitenblad en dan de isolatie erover drukken.
Alternatief het binnenblad metselen.
Met Lijmspouwanker vind ik ze ook.
Waarom eigenlijk een binnenblad metselen in plaats van een voorzetwand? Het wordt zo een stuk duurder & meer werk.
Als ik op lijmspouwanker Google krijg ik alleen de lijm-prik variant te zien.....zal wel een voorkeursgedrag van Google in verwerkt zitten 😙
De hoofdreden van de kalkzandsteen binnenmuren is dat deze de dakconstructie gaan dragen, zodat de oude gebinten eruit kunnen.(achterhuis van een boerderij die verbouwd wordt)
Ook heb ik een hekel aan de gipswanden.
En het zou je verbazen wat het prijs verschil is tussen een kalkzandsteen muur of de totale kosten van een voorzetwand.....uiteraard als je alles zelf doet en de uren niet hoeft mee te rekenen, en je de materialen niet bij de plaatselijke bouwmarkt haalt maar bij een prof.leverancier.
(Ja,.....alles is door gerekend door een constructeur 😁😊)
