Draagmuur gelijmd met Fix & Finish
Wij zijn bezig met een aanbouw en doen het overgrote deels zelf met advies van een bouwvakker. Graag even jullie meningen hierover voor je houden voordat de discussie hierover gaat ;)
Voor de kalkzandsteen binnenmuur die vooral het platdak van de aanbouw draagt hebben wij Fix en Finish gebruikt als blokkenlijm (niet over de verschillende soorten nagedacht). Nu is deze binnenmuur tegen de bestaande buitengevel gezet en wordt de spouwmuur binnenkort doorgebroken. Er komt een samengestelde HEB180 (onder buitenmuur) + hoeklijn 200x100x10 (onder binnenmuur, die niet op betonnen systeemvloer van 1e verdieping rust). De oplegging van de balk is voor 1/2 op de oude binnenmuur en voor 1/2 op de nieuwe binnenmuur (die gelijmd is met FF). De volledige spouwmuur van de achtergevel (4,8m breed, 1,5 verdieping hoog) rust hierop. Geen dakconstructie, dus vooral het gewicht van de stenen.
P.S. Bij het verwijderen van de huidige spouwmuur wordt de 30cm overbrugging tussen beide binnenmuren opgemetseld met vertanding in beide binnenmuren. En wordt een soort kolom gemetseld van 30cm x 30cm. Hier ga ik wel de juiste lijm voor gebruiken!
Gaat de FF problemen of niet??? Zie foto’s
De losse muren staan al een maandje, de grote muur verankerd aan de buitenmuur staat 2 weken. Ik moet wel zeggen dat het allemaal kei en kei hard is en ik er 0 beweging in krijg.
De kleine muur staat niet vast… die breken we af en doen we opnieuw. De grote muur staat wel goed vast en verankerd aan de nieuwe buitenmuur. Deze gaat niet veel dragen, dus laten we zo. Stom van me…
Ik hoop dat hij volgende week na de vorst nog goed, hard en vast is. Want dan kan ik die grote muur laten staan. Deze staat nota bene over een maand niet meer buiten, maar dan is dit binnen. Ter plaatse van de huidige achtergevel ga ik een sterke verbinding tussen beide muren maken, waar de balk (o.a.) op komt. Dat moet dus goed komen als de muur het weer/ de vorst overleefd.
inderdaad
Als je pech hebt vriest het los omdat er ook best aardig wat water is gevallen in de afgelopen maand was de muur waarschijnlijk aardig vochtig
Hoi Sander,
420cm overspanning en de hoeklijn is dmv kettinglassen over de gehele tegen HEB aan gelast, dus je hebt een extra lijf en verlengde flens. De blokken van de grote muur ga ik na de vorsr (+-dinsdag) beoordelen. De kleinere muren gaan sowieso opnieuw.
Ja en deze was zelfs in principe nog te groot. Het draagt namelijk alleen het binnen- en buitenblad. Geen verdiepingsvloeren of dakconstructie.
Ben zelf ingenieur in de machine-/staalbouw en had al met een FEM Analyse de balk berekend en flink overgedimensioneerd voor het goede gevoel ;).
