Spots in keuken werken soms wel soms niet
Hallo allemaal, in de keuken van mijn ouders zijn 2 sets met spots geinstalleerd, 1 set in de luifel en 1 set onder de kastjes.
Nu is er een probleem met die set in de luifel, dat zijn 2 x 3 spots die op een dimmer aangesloten zijn. Maar als je ze aandoet gaan ze soms wel aan en soms niet :?: Er is eigenlijk niet echt te zeggen wanneer ze wel en niet aan gaan en dat is best vervelend. Waar kan dit probleem in zitten?
Verder nog een vraagje over de set onder de kastjes, die gaan wel altijd meteen aan, alleen als je ze probeert te dimmen dan gaat de dimmer zoemen en gaan de lichtjes flikkeren, waardoor komt dit? Is de dimmer niet goed ofzo?
De dimmer is niet geschikt voor de last die je wilt dimmen.
zorg dat je de juiste dimmer voor de juiste last hebt dan werkt het wel.
Dus elektronische trafo dan een dimmer die geschikt is voor C lasten,
een gewikkelde trafo een dimmer geschikt voor L lasten,
en 230v halogeen een dimmer geschikt voor ohmse lasten,
of een L,C,ohm dimmer die kan alle lasten.
Ok, ik heb van het weekend even gekeken, en de ene die wel aangaat maar gaat zoemen als er gedimt wordt dat is een dimmer voor gloeilampen of conventionele trafo's en degene die soms wel en soms niet aangaat is een dimmer voor Tronic trafo's.
Beide zijn ze voor 20-500 watt. Is dit genoeg info of hebben jullie nog meer nodig?
