Spotje vervangen
Ik hoop dat iemand kan helpen hier!
Ik probeer een paar spotjes te vervangen in de slaapkamer en krijg je met geen mogelijkheid los. Zoals je op de foto ziet zitten er aan beide kanten metalen stukje die voorkomen dat je de spot eruit kunt halen, maar hoe ik het ook draai of wrik, hij wil er niet uit.
Iemand enig idee?
BVD
Niels
Het lampje moet er naar onderen toe uit, daar zit een klemring die m vasthoudt die er eerst uit halen, en dan de lamp laten zakken.
Dit kan gewoon met het armatuur nog in het plafond.
