Besten,
Ik heb vier van onderstaande spotjes in mijn keuken die ik wil vervangen door LED-spotjes. Een dimmer zit er (gelukkig) niet tussen, maar ik heb geen idee of er 230V op staat of dat er ergens een transformator tussen zit. Zodoende moet ik er eentje uithalen om te weten welke LEDjes ik moet kopen. Ik krijg het lampje er echter met geen mogelijkheid uit. Bij andere spotjes in huis zit er zo'n veertje tussen wat je met twee vingers makkelijker eruit kan wippen, die zie ik hier helemaal niet.
Alle hulp is welkom!
Mvg!
Mvg!
