Beste klussers
Ik moet een spotje in mijn keuken vervangen. Deze spotje is aangesloten op een Halogeen transformator. Bij de winkels heb ik gemerkt dat je tegenwoordig spotjes kan kopen zonder transformator en als ze aangesloten moeten worden aan een transformator hebben zij een LED lamp (zie hieronder de foto van zulke LED spotjes). Nu heb ik in de winkel tegenstrijdige adviezen gekregen. Een zegt dat ik deze LED spotje kan gewoon op mijn halogeen transformator aansluiten worden en enkel de lamp in de spotje kan vervangen met een halogeen lamp. De ander zegt dat dat niet kan en dat ik het hele systeem moet vervangen met een transformator die geschikt is voor LED verlichting.
Mijn tweede vraag gaat over de aansluiting zelf. Hoe doe ik dat. Zoals je kan zien op de foto er zijn twee dunnen draden die uit de gat uitsteken. Het nieuwe spotje heeft ook twee draden met een vreemde uiteinde. Hoe breng je deze 4- uiteinden nu bij elkaar.
Graag hoor ik je advies en al vast heel erg bedankt voor je antwoord.
Gr Dai
Gr Dai
