Spoeling nieuw hangend toilet loopt steeds langzamer leeg
Diverse onderwerpen hierover al gelezen maar omdat 1 ding specifiek anders is toch weer dit onderwerp
Nieuw toilet geplaatst eigenlijk op exact dezelfde wijze als het oude hangend toilet. Aangesloten op water en spoelen klein/grote hoeveelheid gaat prima, tot volgende dag dan loopt het steeds slechter weg, tot bijna niet meer (duurt minuten lang)
Ontstopper erin gegooid (oude toilet was paar maanden geleden ook verstopt en is toen door bedrijf doorgespoten),
Nu zelf een rioolslang hogedrukspuit een stuk via de pot erin gestoken en op een gegeven moment weg water en de hele dag geen problemen. tot de dag er na intussen paar keer echt gebruikt (met toiletpapier) vandaag weer steeds langzamer
1-Omdat het steeds langzamer gaat moet ik het dan zoeken in de beluchting of gewoon in verstopping
2-in de tekening is te zien dat vanwege een watermeter die achter de toilet is geplaatst (ja wie verzint het) ik op het inbouwframe eerst naar links moet met de afvoer met weinig afschot, is dat een mogelijke oorzaak (was overigens bij de oude toilet hetzelfde)
Hoor graag jullie reacties
Toen de riolering door gespoten werd was er daarna even beter?
Hoe lopen de riolering vanuit wc onder de vloer naar het riool, het kan ook wezen dat riolering tegen loopt.
en weet je ook met wat voor hulpstukken die wc met al die bochten is aan gesloten?
Ja oude wc heeft toen weer paar maanden gewerkt
Vanuit het frame gezien Nieuw
- de standaard zwarte bocht van geberit
- die gaat in een zwarte verloopring (manchet) naar 110
- die gaat naar een pvc 90 graden manchet naar spie
Oud
- die gaat in een soort witte verloop 110 naar denk 100
En dan denk ik naar een sprongbocht en dan weet ik het niet verder
Is in een flat en kom niet onder de vloer
Overigens is met de hogedrukreiniger vanwege de bochten nooit ver gekomen (metertje) dus kan ook dat daardoor icm met de bubbels van het onstoppingsmiddel een luchtbel doorgebroken?
Zo te lezen hoe de aan sluiting is ben ik bang dat dit de oorzaak is een witte sok 110x100 en dan in een sprong bocht.
ook heb je een liggende aansluitbocht met een horizontale verloop in een bocht 90 graden 110 dus daar boven in die bocht blijft lucht hangen en in die aansluiting sok 110x100 blijft clocetpapier hangen.
Beste is gehele afvoer te veranderen dan krijg je het goed.
Bedankt voor het meedenken maar heb wel twee vraagjes
- Deze situatie heeft al jaren hetzelfde gezeten wel een andere Wc pot
- vanwege de watermeter moet ik via de linkerkant naar de 100; indien ik van het frame naar uiteindelijk 100 moet is het dan verstandig helemaal in 90mm te blijven werken tot de 100mm en dan en iets meer afschot
Wij zien het ook niet hoe het zit we moeten beoordelen op woorden.
Ken je nog bij die aansluitingen of heb je foto`s.
Wat voor wc zat er eerst en wat is het nu.
Maar wie zet nu een frame voor een water meter als deze vervangen moet worden dan kan je er niet bij en moet je de wc verwijderen.
En als de afvoer overzij kan dan kan ook de wc of een andere frame nemen die in de hoek kan.
Een sprongbocht is eigenlijk ook een platte 90mm. Als het het in 90mm kan dan zou ik het zeker doen want dit is voldoende.
Grote kans dat de verjonging van 110mm naar 90mm in je sprongbocht het probleem is.
