Afstellen Geberit spoeling - korte vraag
Goedenmiddag. Korte vraag:
Ik heb vanmorgen de spoeling van mijn Geberit afgesteld op 4,5 liter in plaats van 6 liter. Geen probleem, duidelijke instructies. MAAR: ik neem aan dat deze functionaliteit onafhankelijk werkt van de hoogte van de vlotter? Of dien ik deze dan OOK lager in te stellen?
Mijn gedachtengang was dat het afstellen van de vlotter alleen de waterhoeveelheid in het reservoir beperkt (en dus direct ook hoeveel water er doorgespoeld KAN worden), maar dat de instelling van de 4,5 - 6 - 7,5 liter een nauwkeurige spoelhoeveelheid is, ongeacht hoogte van de vlotter?
Dank voor reactie!
Als je de bak op 4,5 ltr wilt laten spoelen moet je ook wel de vlotter instellingen aanpassen. E.e.a. volgens de beschrijving bij het type frame. Instellen op 4,5 betekend ook dat je afvoer hier geschikt voor moet zijn. Max 90mm afvoer en groter afschot en beperking van de afstand naar de standleiding anders krijg je problemen met verstoppingen.
  • Like
Waarderingen: Ribruijn
Dan dus maar lekker op 6 terugzetten. Het is een nieuw inbouwtoilet - heb de oude staande pot vervangen. Deze specifieke leiding zit in een zijuitbouw van de woning, op zo'n 8-9 meter afstand van de hoofdleiding. Wel op afschot, heb dat allemaal een aantal jaren geleden correct aangelegd in de kruipruimte.
