Split airco muurplaat
Goedeavond. Ik kreeg net de schrik van me leven. Begin van het jaar een split airco unit laten hangen maar sinds een paar dagen komen de bovenste pluggen van de muurplaat de muur uit dus de airco binnenunit kantelt naar voren.
Wat kan hier de reden van zijn. Een monteur heeft het gedaan.
En hoe lossen we dit op want als je de binnenunit eraf klikt gaat de bundel kabels meteen door het gat naar buiten.
Ik hoor graag van jullie.
Als de sodemieter de installateur bellen, die moet dat in orde maken.
Laat hem dan chemische ankers gebruiken.
Heb ik gedaan maar hij zegt dit kan haast niet zal wel aan de muur liggen maar lijkt me sterk.
Hij weet er ook niet 1,2,3 een oplossing voor want hij moet dan gedemonteerd worden en de leidingen moeten dan worden terug gebogen en dat mag niet.
Jullie ideeën?
Als hij zo hangt met leidingen direct door de muur met nul overlengte... ja, dan kun je nergens bij. Ik heb die van mij met leidingen binnen over de muur, kan hem er zo vanaf halen als ik wil.
De monteur hoort zelf te weten hoe dit op te lossen is. Anders moet hij er een deskundige bij halen.
Dat is zijn keuze, daar ga ik niet tussen zitten.
Als die plaat maar vast komt, hij zou hem ook wel kunnen lijmen.
Bijvoorbeeld.
Hij moet die plaat deugdelijk vastzetten, hoe moet hij zelf maar uitzoeken.
Als hij denkt dat een polymeerkit prima is waarom zou ik daaraan twijfelen?
Hij moet het doen niet ik en/of u en daarmee is dit dus ook geen klusvraag.
Zoals gezegd eerst de vakman terug laten komen. Mocht je er onderling niet uitkomen, en er via de overkoepelende organisatie ook niet uitkomt, kan je altijd je hier weer even melden om het zelf te gaan fixen. Dan zijn er wel foto's nodig. Dit topic doe ik nu op slot.
