Opening tbv koelleidingen e.d. Airco split unit
In onze recent gekochte woning zit o.a. een split airco unit. Het buitendeel staat op een dakterras. De leidingen airco gaan door een lei plaat (muur is bedekt met lei platen)
naar binnen. Nu is de opening, zie foto, aan de buitenzijde leiplaat niet afgedekt/gedicht waardoor en water (regen) staat na deze opening. Ik kan het verdere verloop van deze
leiding niet zien.
Mijn vraag; moet deze opening,dus ook aan buitenzijde, dicht worden gemaakt zodat er geen vocht kan komen?
Is dit dichtmaken een harde eis of een advies?
Hoor het graag en alvast bedankt.
p.s. als ik voel in die opening is het daar nat.
