Speelhuisje bouwen
Nee, het ligt niet aan de lengte van de touwen, maar aan het verschil in karakter van het touw.
Probeer een stuk touw maar eens in cirkels op de grond netjes op te schieten, dat gaat niet altijd zomaar even vlekkeloos.
Touw wordt geslagen en daarmee zitten er torsiekrachten in die niet voor elk touw hetzelfde zijn.
Vandaar dat er een ongelijke draaiing plaats vind als het touw belast wordt.
Je kunt dit op lossen door het schommelplankje te verwijderen en aan het touw een zwaar gewicht op te hangen. Doe dit voor beide touwen met hetzelfde gewicht en laat dit een paar dagen hangen.
Dan heb je de torsie er uit en zullen je kinderen gewoon in een rechte lijn schommelen.
Dit is in wezen net hetzelfde als het oprollen van elektrakabel, die zijn soms zo slecht op te rollen, omdat er een "slag" in zit, dan wil hij alle kanten uit, behalve de goede.
  • Like
Waarderingen: Hebeentuin
