Ideeën hoe dit te bouwen?
Beste allen,
Ik wilde als decoratie een kleine boog maken waar ik takken/bloemen/bladeren erop kan wikkelen. Een (zeer) amateuristisch schematische weergave:
Hieronder een product dat een beetje erop lijkt maar wat een stuk hoger moet zijn en standjes aan beide kanten moet hebben zodat het goed staat
Het enige wat ik hiervoor kan bedenken is om twee stevige maar buigbare dikke zwarte draden te halen die gaten bevatten om de tussendraden tussen de 2 bogen te steken. Verder weet ik niet hoe ik de standjes aan beide kanten kan maken om de draden stevig erin te steken.
Wat voor draden zijn hiervoor geschikt? Of heeft iemand een beter idee om zoiets te bouwen? Is er überhaupt een dergelijk product te kopen?
Gewoon even in de bouwmarkt staven betonijzer halen, kosten bijna niets en zijn met zo'n 5mm dik vrij eenvoudig te buigen, daarnaast zijn ze geribbelt zodat spullen die je er op maakt ook blijven zitten.
Kun je lassen, of ken je iemand die dat kan, dan de dwarsstaven er even aan vastlassen.
dwarstaven kunnen ook met vlechtdraad vastgebonden worden als lassen geen optie is, als je de draad er dubbel omheen doet en dan goed aandraaien gaat dit geen kant op.
Dank voor jullie tips.
@Walker Kan niet echt gebogen PVC buizen vinden die voldoen aan mijn gewenste maat. PVC buizen verhitten gaat te ver voor mij :oops:
@Gerrit B Dank, maar wil liever zwarte draden hebben
@Marcn.88 Dank, goed alternatief voor lassen
Is er nog enig idee hoe de standjes te maken zijn (lassen kan ik niet) zodat de boog vast staat?
Die zijn uit de bouwmarkt al bijna zwart (als je ze niet laat roesten), maar een spuitbusje zwarte verf van 2,99 lost het probleem helemaal op en heb je genoeg verf om er een hele serie zwart te spuiten.
Om de boog zo te laten staan zal je moeten buigen.
Het handigste is om een mal te maken en daar omheen te buigen zodat elke boog precies hetzelfde is.
alternatief is om een plank te nemen daar op de gewenste afstand wat schuine gaten in te boren en dan je buizen te spannen en in deze gaten te steken.
