Speciale lak/beits/olie voor trapleuning
Ik heb nieuwe trapleuningen laten plaatsen, deze zijn van onbehandeld donker hout.
Van de 3 trapleuningen heeft er 1 een lichtere kleur
De monteur die ze heeft geplaatst zei dat ik ze kon lakken met een speciale soort lak zodat het kleurverschil weg zou zijn.
Deze lak/beits/olie zou niet bij de doehetzelfer te krijgen zijn.
Ik ben de naam vergeten van deze lak/beits/olie .
Kan iemand mij helpen en mij vertellen welke speciale lak hij bedoeld.
Als jullie alleen een merk kunnen noemen dan graag een persoonlijke berichtje.
Alvast bedankt.
Groet,
Tinus
Ben zeer benieuwd naar die lak, heb er nog nooit van gehoord en komt mij vooralsnog over als een "broodje aap" verhaal.
Wat wel veel gedaan wordt is die leuning met de lichtere kleur net zo vaak met een transparante kleurbeits behandelen tot het een accetabele kleurafwijking heeft en dan allemaal met een transparante (trappen)lak afwerken.
Kan zijn dat de monteur wel verteld heeft aan TS dat er meerdere lagen nodig zijn.
In principe heeft u geen "speciale" beits nodig. Elke kwalitatief goed beits is geschikt. Hoe meer lagen u opbrengt des te meer komen ( door het afdekken door toepassen van kern- of spinthout ) de leuningen in kleur naar elkaar.
Het zou wel leuk zijn als u de houtsoort kunt achterhalen, omdat er voor vrijwel elke houtsoort een bijpassende beits is ontwikkelt.
Olie is voor trapleunigen af te raden. Icm uw handvet geen goede combinatie.
