Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
De naden tussen de treden en de stootborden vullen. Het zijn geen enorme kieren, maar ik verwacht dat normale kit misschien niet afdoende is vanwege de werking die je krijgt door het lopen op de treden. Meer dan je zou hebben bij kozijnen bijvoorbeeld.
Verwacht overigens niet dat de verf niet zal openscheuren op de naden. Acrylaatkit is dan elastisch, verf meestal niet. Na verloop van tijd zal je de naden dus weer zien.
Ik heb eerst alle naden met lijm gevuld en geschroefd vanuit de onderkant kelder.
Zodat de naden allemaal verlijmd zijn, en het een geheel werd.
Werkt goed geen naden en scheuren in de verf alleen nu na 6 jaar begin de verf lelijkte worden door de beschadigingen krasjes.
Ga binnenkort de trap opnieuw schilderen.
Dat klopt 100%, die ervaring heb ik met de zeer harde poly-urethaanverf op trappen. Er zit niets anders op dan opnieuw te verven en/of de kit- en verfkleuren op elkaar af te stemmen.
